взаимозаменяемость М10В20
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 29 май 2009, 23:35
привет всем!!подскажите кто знает!!у меня есть откапеталеный блок М10В20, но нет головы в20,есть в18и,она подойдёт???
R&K
Сообщение R&K » 29 май 2009, 23:41
Теоретически- да, практически- х.з.! Самое главное, чтобы поршень не встретился с клапаном :wink: ! Поставь- узнаем :D :wink: ! Голова продавалась совсем недавно, ищи топик!
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 29 май 2009, 23:52
а в чём их отличие????и вообще теоретически можно узнать подойдёт или нет????
R&K
Сообщение R&K » 29 май 2009, 23:59
andrey1234 писал(а):и вообще теоретически можно узнать подойдёт или нет????
Надо знать ВМТ поршня В20/В18 и ход клапана(откр./закрыт) на ГБЦ 2,0 и 1,8i !
Re: взаимозаменяемость М10В20
Сообщение Han Solo » 30 май 2009, 08:29
andrey1234 писал(а):привет всем!!подскажите кто знает!!у меня есть откапеталеный блок М10В20, но нет головы в20,есть в18и,она подойдёт???
покажи фото . может у тебя там поршня не 2.0
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 30 май 2009, 09:38
там точно 2.0 они плоские 88,97!!!
Сообщение alex_day » 30 май 2009, 10:28
andrey1234 писал(а):там точно 2.0 они плоские 88,97!!!
а ты уверен, что они например не от 1,8?
Сообщение Han Solo » 30 май 2009, 10:38
что в твоем понимание плоские ?
тебе нужны ответы .. если нет . закройте тему
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 30 май 2009, 10:54
я просто хочу узнать может кто то ставил в18и
Сообщение alex_day » 30 май 2009, 11:12
andrey1234 писал(а):я просто хочу узнать может кто то ставил в18и
тебе уже ответили
R&K писал(а):Теоретически- да, практически- х.з.! Самое главное, чтобы поршень не встретился с клапаном
поставь голову, накинь цепь и прокрути руками, все станет ясно
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 30 май 2009, 11:18
а разве от 1.8 плоские???
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 30 май 2009, 19:41
Плоские поршни на 2.0 ставилисьс головой Е21 под степень сжатия 8.1:1! Голова 1.8и встанет!
Тока камера сгорания на голове 1.8и совсем немного больше соответственно СЖ получиться примерно 8:1. Перед пуском как всегда надо провернуть мотор руками.
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 31 май 2009, 01:25
следовательно л.с будет большес 2.0 головой,чем с 1.8и ??????
R&K
Сообщение R&K » 31 май 2009, 08:14
andrey1234 писал(а):следовательно л.с будет большес 2.0 головой,чем с 1.8и ??????
:lol: :lol: :lol:
Мощность двигателя зависит, в первую очередь, от его состояния! Собрав мотор из полуубитых з/ч, ты не получишь, даже его минимальной мощности- 109л.с. :roll:
P.S. Для повышения СЖ, есть два пути:
1. Купить поршни с бобышками, для В20
2. Точить ГБЦ, в разумных пределах!
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 31 май 2009, 12:45
Я РАСТОЧИЛ С 1.6 ДО 88,97 ,ТОКАРЬ СКАЗАЛ МОЖЕТ БЛОК РАЗДУТЬ,ЭТО ВОЗМОЖНО???
