тахометр
andrey1234
тахометр
Сообщение andrey1234 » 31 май 2009, 20:13
подскажите как подключить тахометр???мне сказали что проводка на Е21 одинаковая,и нужно только найти и подключить!!!
http://i056.radikal.ru/0905/28/45e40296e9f6.jpg
Gulin
Сообщение Gulin » 31 май 2009, 21:19
Сними свою приборку, под ней найдешь клемную колодку под тахометр, воткнешь в новую приборку и все должно заработать.
Если часы заработали, а стрелка тахо стоит на месте, тогда ищем обрыв в сигнальном проводе тахометры (идет от тахо до катушки зажигания), часто этот провод под капотом просто обрезают за ненадобностью.
А пульт для часов у тебя есть от этой приборки? Без него часы устанешь настраивать))
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 31 май 2009, 21:22
пульт?????нет!! у меня стояли часы,а тут подвернулся тахометр и не знаю как его подключить!!
Gulin
Сообщение Gulin » 31 май 2009, 21:47
Ну то что у тебя часы стояли - это я понял))
К этой приборке должен быть еще пульт для комплекта, с которого ты будешь настраивать время на эл.часах. пульт подключается в округлый разьем на торце приборки.
На работу тахометра пульт не влияет, но часы будут жить своей жизнью.
Как подключить тахо я тебе выше написал. Проводка под него есть штатная, сними приборку, увидишь.
ICQ: 413-805-684
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 31 май 2009, 23:10
andrey1234, возьми "-" с кузова машины, "+" с замка зажигания, а еще один провод потяни с катушки зажигания (смотри рисунок)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 01 июн 2009, 00:20
ПОНЯЛ!!!СПАСИБО @@@@@@!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 июн 2009, 07:32
у меня тахо м10 с часиками электронными
вопрос:
1. они горят всегда? даже после выключения замка зажигания?
пс у меня после подключения на нужные клемы (по схеме) часы остаются гореть на приборке
Leha
Сообщение Leha » 25 июн 2009, 21:50
Вероника, они должны загораться, как только поворачиваешь ключ в замке зажигания. У тебя просто кнопочка на пульте центральная,кругленькая замкнута.Должно быть так, при ВЫКЛЮЧЕННОМ замке и даже вытащенном ключе из него, если на нее нажимаешь, то часы загораются.
e21 315 06.1982
Andrey
Сообщение Andrey » 29 июн 2009, 15:47
Leha
подтверждаю!!!
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 01 ноя 2009, 05:40
А у меня часы горят , только если на кнопку нажать ... кнопку отпускаю вырубаются ((( Это что может быть ?
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
Сообщение Artemy 323 » 01 ноя 2009, 18:24
если при выключеном зажигани, то это так и должно быть.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 02 ноя 2009, 09:46
При включеном так же как и при выключеном .
tolyaba
Re: тахометр
Сообщение tolyaba » 12 окт 2010, 15:23
У меня тахометр показывает заниженные обороты,где-то на 500 об\мин.Контакты на катушке не ржавые.Что может быть?(Машина с к-джетом,тахометр с часами.часы работают,только не все точки цифр горят на дисплее)
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
BAF.F1
Re: тахометр
Сообщение BAF.F1 » 12 окт 2010, 19:15
Тахометр от 6-цилиндрового? Если да, то нормально :) Меняй тахометр на родной или регулируй.
tolyaba
Re: тахометр
Сообщение tolyaba » 12 окт 2010, 20:54
BAF.F1 писал(а):Тахометр от 6-цилиндрового? Если да, то нормально :) Меняй тахометр на родной или регулируй.
Прошлое машины---дебри.Если тахо от 6-ти цилиндровой,то подскажи как регулировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
