как я очищаю детали от ржавчины
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 20:50
Имеем следующее:
ржавая деталь
соляная кислота 30-40%(с Fe образует растворимые соли-то, что надо!)
синтетическая кисточка
ВАЗ
перчатки
респиратор
очки защитные
на входе
на выходе через 40 минут
в квартире делать не советую, лучше на свежем воздухе и обязательно затыкать и маскировать все поверхности, которые не должны очищаться иначе разъест.
Последний раз редактировалось Blake 06 июн 2009, 13:21, всего редактировалось 3 раза.
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 03 июн 2009, 20:58
а где эту соляную кислоту взять можно????
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 21:04
в магазине Реахим либо искать пром базу, где тебе сольют немного, либо чувака кто на гальванике работает.
Сообщение Han Solo » 03 июн 2009, 21:08
зачем так жестко :D
я думаю достаточно обработать преобразователем ржавчины и он же создаст защитный слой :wink:
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 21:19
ну, меня прет вид чистых деталей :D , я же говорю именно про те случаи когда нужно очистить полностью, за малые деньги, в домашних условиях и не прилагая физической силы, а преобразователь фигня ни от чего он не защищает, есть правда с полимерами, которые пленкой застывают вот те по интереснее.
Последний раз редактировалось Blake 03 июн 2009, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 03 июн 2009, 21:20
а ржавые места на кузове так можно обработать?????
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 21:24
Можно, но потом надо все будет очищать от кислоты и не факт, что она не останется на кузове и не помешает покраске, для кузова рулят корщетки!
Алексей-323 Е21
Сообщение Алексей-323 Е21 » 03 июн 2009, 21:29
Полностью согласен с V_Serjo! 50 рэ погоды не сделают и преобразователь ржавчины отчистит не хуже, к томуже можно использовать везде и на кузове в том числе и пленку зажитную сообразит...
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 21:41
50р на что? а давай ты мне продемонстрируешь, как тоже самое очистишь с помощью 5-10% ортофосфорной кислоты(коим преобразователь и является), я даже на спор могу.
Сообщение Han Solo » 03 июн 2009, 21:45
Blake писал(а):50р на что? а давай ты мне продемонстрируешь, как тоже самое очистишь с помощью 5-10% ортофосфорной кислоты(коим преобразователь и является), я даже на спор могу.
а ты чем потом моешь ?
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 22:02
Вообще, по правилам поверхность надо сразу покрывать чем то, обезжирка настолько сильная, что металл окисляется даже от влажности воздуха, можно, например, сразу из соляной положить в ортофосфорную, тогда на поверхности образуется нерастворимая пленка фосфата железа.
Вы че парни химию не проходили, это же школьные знания.
Сообщение Han Solo » 03 июн 2009, 22:04
Blake писал(а):Вообще, по правилам поверхность надо сразу покрывать чем то, обезжирка настолько сильная, что металл окисляется даже от влажности воздуха, можно, например, сразу из соляной положить в ортофосфорную, тогда на поверхности образуется нерастворимая пленка фосфата железа.
еще раз спрошу ...
остатки кислоты чем нейтрализуешь ?
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 22:14
Домашними средствами :) Содой, не таскать же с работы еще и едкий натр.
R&K
Сообщение R&K » 04 июн 2009, 00:21
Blake писал(а):Домашними средствами Содой, не таскать же с работы еще и едкий натр.
Если начал тему, то описывай всю технологию :roll: , что и как делаешь содой :? ! По поводу преобразователей, то не все одинаково полезны, проверено, все, что было обработано преобразователем, после зимы проржавело еще больше :(.
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 04 июн 2009, 10:42
Да технология простая, если деталь плотно закупорить можно целиком окунать, мне просто не хотелось дома ведро с кислотой наливать, к тому же у меня ее не много, главное следить, чтоб не протравилась больше чем надо, например головка торцевая полоностью ржавая - 10-15 мин, если больше начинает жрать металл, это чисто экспериментально, положил, подержал, вынул, не понравилось, еще подержал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 20 гостей
