Объявить войну „акустическому дискомфорту".
Всё о тюнинге BMW Е21
Jean
Сообщение Jean » 28 июн 2009, 10:11
Author писал(а):А какой размер листа - пол кв. метра? Сколько где-то ушло на пол?
я даже не скажу тебе!
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 28 июн 2009, 14:56
Руслан, поясни пожалуйста пару вещей, а то я запутался. В Е21 я видел ты делал шумоизаляцию внутри двери, а в гольфе снаружи, то есть сразу за обшивкой. Так как правильно? А то сам буду делать шумоизаляцию, так вот хотелось бы узнать, как это сделать намного эффективнее..
BMW E39 M52B25
jurciks
Сообщение jurciks » 28 июн 2009, 16:33
Roman4eg писал(а):Руслан, поясни пожалуйста пару вещей, а то я запутался. В Е21 я видел ты делал шумоизаляцию внутри двери, а в гольфе снаружи, то есть сразу за обшивкой. Так как правильно? А то сам буду делать шумоизаляцию, так вот хотелось бы узнать, как это сделать намного эффективнее..
он и там и там делал, а сразу за обшивой, чтобы сделать дверь полностью герметичной,для динамика, чтоб был обьём звучания, насколько я понял там будет sound car/нехилый :D
Jean
Сообщение Jean » 28 июн 2009, 21:34
jurciks писал(а):он и там и там делал, а сразу за обшивой, чтобы сделать дверь полностью герметичной,для динамика, чтоб был обьём звучания, насколько я понял там будет sound car/нехилый
да все правильно и внутри двери и снаружи
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 29 июн 2009, 18:50
Как по вашему, Jean - какие плоскости нужно заклеить в первую очередь (наверное это пол, шахта, передняя перегородка, стаканы), а на каких можно сэкономить?
А то как-то очень круто получается по деньгам, потому думаю цивилизовано накрыть самые важные узли, а остальное проколхозить.
Жаль только аналогов вибри среди "стройматериалов" нет. Но может есть мысли что "колхозное" и подешевле можно постелить чтоб хоть был ефект?
Хорошо хоть торпеду сегодня сняли - её то родимую не забуту антискрипом "обработать".
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 04 июл 2009, 09:01
Нашёл уже сам в сети:
Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции - это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и по сути ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные редко встречаются с липким слоем да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего... К тому же лично у меня практически нет претензий к штатным деталям шумоизоляции Ланоса за исключением разве что пола багажника (ведь там только ковер...).
http://fetus.kiev.ua/shum2.php?text=2
Jean
Сообщение Jean » 04 июл 2009, 15:01
Author писал(а):Как по вашему, Jean - какие плоскости нужно заклеить в первую очередь (наверное это пол, шахта, передняя перегородка, стаканы), а на каких можно сэкономить?
Ну моё мнение нужно первым делом, за шумить (с виброй) кпп от печки до дивана, задние колесные арки с салона, двери частично проклеить виброй 15х15 см на одну и вторую дверь и полностью шумку положить, я думаю этого хватит.
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Re: Объявить войну „акустическому дискомфорту".
Сообщение Засранец » 15 апр 2014, 12:39
шумоизоляция
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 15 апр 2014, 17:47
ага , это она самая
Вернуться в «Тюнинг»
