СУПЕРСВЕТ
Всё о тюнинге BMW Е21
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
СУПЕРСВЕТ
Сообщение Author » 29 июн 2009, 15:07
СУПЕРСВЕТ
В общем решил подать идею или запросить информацию, если такова имеется...
Задумка касается четырёхфарных машин.
Чтоб не ходить и не подкатывать говорю идею прямо: хочется замутить кнопку на МАКСИМАЛЬНЫЙ СВЕТ ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ ФАР.
Насколько я не ошибаюсь при переключении между ближним-дальним светом другая пара фар притухает, а хотелось бы вывести кнопочку, которая включала бы все 4 фары на максимум.....
Где и на что оно надо? В лесу, в поле, на пустынной дороге. Главное чтоб было, темболее не думаю что такое сделать сложно.
Просто решил "кинуть камень в воду" пока у самого торпеда снята.
Какие мысли? Кто-то делал, видел, знает?
Anri81
Сообщение Anri81 » 29 июн 2009, 15:31
смотри по проводке управляющие с переключателя ближний и дальний кнопочку и надо поставить между ними
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
Anri81
Сообщение Anri81 » 29 июн 2009, 15:36
по схеме получаются провода желтый и белый с переключателя света
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 29 июн 2009, 18:55
Anri81 писал(а):по схеме получаются провода желтый и белый с переключателя света
Тоесть между ними надо подключится и поставить кнопочку?
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 июн 2009, 08:03
Да и при нажатой кнопочке будут лупить все четыре фары))))
PoV@R
Сообщение PoV@R » 30 июн 2009, 08:11
? ? ???? ?? ?????????? ????? ??? ???????????? ?? ??????? ??? ?????? ????? ??? ??????? :P
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 июн 2009, 08:21
что бы работало только от дальнего нужно диод поставить направлением от дальнего к ближнему) тогда при переключении на дальний просто все четыре загораться будут)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 30 июн 2009, 10:10
Это уже будет перебор. Тут иногда на ближнем встречные "шугаются".
Помню только лайбу купили и гнали - кусок дороги спорили где ближний, где дальний (потом уже значок на приборке увидел).
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 27 авг 2009, 11:20
Что ж буду пробовать.... но всё же будет банальный вопрос - на сколько твёрдо вы уверенны? А то не очень хочется в результате експериментов что-то замкнуть и влететь ещё на проводку...
Ребята говорили что какие-то релле ещё надо, но идея по поводу подсоединения переключателя звучит логично...
Позвоню может ещё знакомому автоелектрику.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 27 авг 2009, 13:29
у меня на дальнем все 4 светят, ничего не делал :roll:
Gulin
Сообщение Gulin » 27 авг 2009, 23:05
У меня тож при переключении на дальний ближний свет остается гореть!
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 30 авг 2009, 12:41
Гореть то он остаётся, но пригасает.
Или у вас не так?
Сообщение alex_day » 30 авг 2009, 17:35
Author писал(а):Гореть то он остаётся, но пригасает.
Или у вас не так?
не так
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 30 авг 2009, 18:10
Или у вас не так?
не так
Значит у моей машини какие-то проблемы?... Или как. Может проводка.
Сообщение alex_day » 30 авг 2009, 19:49
Author писал(а):Значит у моей машини какие-то проблемы?... Или как. Может проводка.
а какие у тебя лампы? Вообще то штатные должны быть 55 Ватт, при более мощных возможна просадка напряжения.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 41 гость
