Новая машина со старыми дырками
Зад наверное проще отрезать и приварить целый, чем этот пытатся залатать.
прокладки покупаю через экзист - ценник гуманный
есть пара прокладок бу но хорошие - могу отдать (тестила с неми карб и уже не нужны - стояли на карбе от силы пару дней)
актюатор это проблема - но его можно заглушить - не так уж и критично его использование
первым делом проверь все мембраны на герметичность
1. большая мембрана (продуть)
2. маленькая черная мембрана (внутри мембрана резиновая - быстро умирает) - продуть
3. мембраны экономайзера (там две, красненькие - открутить и глянуть визуально)
4. дополнительный ТН воздушный стартер (на нее идет воздушный троник) - продуть
без номера 1 и 2 вполне можно обойтись
номер 3 можно заказать и номер 4 можно вырезать из подручных материалов (мембраны для грузовиков)
ускоритель (актюатор) проверить - может и жив
если нет ХХ ускоренного или актюатор сдох, или фильтр забился (там на карбе есть или что то на карбе накрутили
но почти все можно сделать
- vigost
х.з точно не могу пока сказать,так как на бампере боковые болты прокручиваются ,и погода сегодня хреновая ,не дает нормально с машиной заниматься,а гакража нет ,вот и страдаем немножко,как сниму бампер сфотаю юбку и выложу,да там красили прямо на мовиль мотюкаюсь по сейдень пока краску снимаю,но я неотчаиваюсь,и работаю как могу .
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
