Карб Нива + 10ка.
Djeday
Сообщение Djeday » 01 июл 2009, 20:25
Author писал(а):Так подождите вопрос такой - вы под словом воздухан имели в виду фильтр или воздухозаборник?
А то мы тут пытаемя установить воздухозаборник на ДААЗ 21073 и он как-то на вскидку в бензонасос будет упиратся.
Ну фильтр воздушный ставится в большущий такой корпус (корпус воздушного фильтра), который, в свою очередь, одевается на карб сверху и имеет форму круглую (по диаметру - размер возд. фильтра) с изогнутым отводом для забора воздуха :) Родной карб имеет более вытянутый овал в месте одевания на него корпуса возд фильтра, а ДААЗовский более круглый, вот и пришлось с помощью резиновой киянки расширить посадочное отверстие в корпусе воздушного фильтра... Все ставится без пробоем, и бензонасос не мешает... По крайней мере у меня. Фотки сделать?
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 03 июл 2009, 10:09
:idea: Сделайте если можно - буду очень признателен.
Только в деталях. :wink:
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 03 июл 2009, 16:29
Будет ещё один вопрос "в довеску".
Верхняя часть с "десятки" нормально села на нивовский низ? Или пришлось что-то допиливать, докручивать, дорезать?
Djeday
Сообщение Djeday » 05 июл 2009, 19:13
Нсколько знаю и насколько видел как дел карбюраторщик - то да. Яж не сам такой карб собирал. Большую часть работы делал карбюраторщик, я ток смотрел. Он снял верхнюю часть от нивовского и поставил от 10ки... Все просто :) Фотки постараюсь сделать в ближайшие дни.
Сообщение chelby5 » 05 июл 2009, 19:51
А тросик акселератора тоже от Ваза?
Можно поставить заместь возд фильтра черепаху под фильтр нуль сопротевления?
Djeday
Сообщение Djeday » 06 июл 2009, 08:56
Chelby500 писал(а):А тросик акселератора тоже от Ваза?
Да, тросик ВАЗ. С нулевым будет бенза много жрать....
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 07 июл 2009, 13:27
Вот в общем моя ситуация. Возможно мы не понимаем один другого в вопросе воздухана из-за того что верх у вас с 10ки.
На фото видно что банка упирается в насос.
Думал может подрезать верх у этой банки и наварить сверху другую, хотя вопрос насоса это всёравно не решает да и в капот упиратся может.
Всё ещё расщитываю на ваши фото. :wink:
с уважением
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 07 июл 2009, 15:37
Author А может попробуй перекрутить корпус воз фильтра
У меня когда был солекс москвичевский, то жигулевский фильтр становился отлично и вроде в бензонасос не упирался
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 07 июл 2009, 15:39
Извините, не понял что вы имеете в виду...
Корпус я планирую поставить родной от БМВ.
Butters
Сообщение Butters » 07 июл 2009, 15:58
Author писал(а):Извините, не понял что вы имеете в виду...
Извиняюсь, ступил
Djeday
Сообщение Djeday » 08 июл 2009, 12:26
Фоты:
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 08 июл 2009, 15:37
У меня заборник реально другой....
Побольше и низ другой, и труба подольше - прямо под самую дырку воздухозабора....
Видимо он под другой карбюратор.
Теперь всё становится понятно.
Уважаю.
Djeday
Сообщение Djeday » 08 июл 2009, 17:29
Author писал(а):У меня заборник реально другой....
Уважаю.
А он у тебя точно бэховский? Чет как-то он странно выглядит :)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 08 июл 2009, 21:34
На картинке не он. ;-)
А тот от БМВ здоровеный, воздушная магистраль идёт прямо к дырке воздухозабора (у вас не подведено) плюс резинка.....
Djeday
Сообщение Djeday » 08 июл 2009, 21:57
А можно фото бэховского? А то самому интересно стало, почему он не такой :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
