2 вопроса: задние дисковые тормоза и коллектор на 318?
Всё о тюнинге BMW Е21
bambucha
Сообщение bambucha » 27 янв 2008, 19:04
но я тут не затрагивал 2,0 двигателя и их головы
Сообщение 23-ий » 27 янв 2008, 21:24
а какая разница между 1,8 инжэ и 2,0 карб? никакой.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 24 фев 2008, 20:21
я на свою поставил диски от323 но пока без ручника , норму работает.
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 03 июл 2009, 16:16
Такой вопрос по дисковым тормозам: всётаки на заводе наверное как-то балансировали тормозное усилие. Не собїёт ли "заводскую настройку" замена задних тормозов на дисковые? Или регулятор тормозных усилий этот момент сгладит?
Сообщение 23-ий » 03 июл 2009, 16:27
колдуна в 323 вроде нет.
Сообщение Shark-E21 » 03 июл 2009, 22:53
Есть во всех е21. Ибо без колдуна никак - АБС-то нет...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 06 июл 2009, 11:23
это не колдун это хня такая стоит под главным тормозным прикрученная к кузову она похоже создает доп сопротивление жидкости идущей на задний мост, вот эти штуки по идее должны менятся при замене тормозов на дисковые
на 323 ориг 3434 1 151 640 номер 15 на картинке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=8B500009
на 316 ориг номр тотже но суда по картинке с какойто приблудой но на нее номера нет http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=91E00009
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Han Solo » 06 июл 2009, 13:46
driver_swamp писал(а):это не колдун это хня такая стоит под главным тормозным прикрученная к кузову она похоже создает доп сопротивление жидкости идущей на задний мост, вот эти штуки по идее должны менятся при замене тормозов на дисковые
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=8B200009
они одинаковые
у меня 80год он стоит
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 июл 2009, 12:13
V_Serjo
а я что написал?
на 316 ориг номр тотже но судя по картинке с какойто приблудой но на нее номера нет
www.bmwzel.ru
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 15 июл 2009, 18:46
Так никто и не отвелтил - при установке задних дисковых тормозов будет тормозной баланс учтён или машину при торможении с большой скорости будет закручивать?
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 16 июл 2009, 10:17
Регулятор тормозных усилий есть на всех 21-ых, и не имеет значения 316-ая это или 323-яя, они одинаковые!
Разные только до 80 года и после!
AkulenokB6
Re: 2 вопроса: задние дисковые тормоза и коллектор на 318?
Сообщение AkulenokB6 » 09 июн 2011, 11:02
всем добрый день!
подскажите?? (поиск не помог)
есть ли все таки на 323 колдун или нет, и где он должен стоять ( при разборке где стоял не помню хоть убей)?
в запчастях нашел его, в мануале инфы толком нет!!!
за ранее спасибо!
AkulenokB6
Сообщение AkulenokB6 » 09 июн 2011, 11:03
в схемах элкаста колдун показывается, но номера нет!
Madman
Сообщение Madman » 10 июн 2011, 00:22
на левом переднем подкрылке под вакуумом!
Вернуться в «Тюнинг»
