с крышки.Откуда начинается счет цилиндров
в приемную трубу. сверлишь, ввариваешь гайку (нада подбирать) и в разъем под лямду.И куда вживлять лямбда зонд
п.с. а датчика температуры два. один идет на приборку, другой на мозг. на схемах все есть!
Stig82 писал(а):с крышки.Откуда начинается счет цилиндровв приемную трубу. сверлишь, ввариваешь гайку (нада подбирать) и в разъем под лямду.И куда вживлять лямбда зонд
Без лямбды жрать как слон будет и комп в аварийном режиме будет работать. Не порядок.
DaNSiS писал(а):во время того как стартером крутишь бензонасос молчит.
Shark-E21 писал(а):DaNSiS писал(а):во время того как стартером крутишь бензонасос молчит.
Датчик положение коленвала, проводка от него до мозгов, сами мозги. Само реле бензонасоса (4-х контактное, в магазе 30 рублей стоит)... Но в твоей ситуации похоже на датчик положения коленвала - если с него нет сигнала, мозги не знают, что мотор крутится и насос не включают.
