Моя Е21 316 (Калуга)
миха лит
Сообщение миха лит » 13 июл 2009, 07:38
Вот и я решил немного написать о своём авто. Куплена примерно 3 года назад за 15000 рублей. Из колхоза тока передние тормозные колодки.
Характеристики:
VIN: 7085032
BMW E21
316
ДВС 1,8
год выпуска: март 1981
Сделано было много включая кап. ремонт двигателя.
Вот переделал передние тормоза под вентилируемые!
Было так: Суппорта Гирлинг, Колодоки Ремса, диски ХЗ
Мной было куплено для переделки:
Суппорта Б/У брались у Андрюхи Стига, почищены, покрашены и перебраны.
Диски тормозные новые с Волт и Нэш
Направляющие колодок новые с Волт и Нэш
Щитки и противоскрипные пластины тоже новые.
Также куплены колодки TRW
На машине это выглядит примерно так!
На сегодня всё.
Pachtet
Сообщение Pachtet » 13 июл 2009, 09:48
неплохо...продолжай :]
Сообщение 23-ий » 13 июл 2009, 10:15
и скока диски тормозные вышли в рез-те?
неужели экзист дороже?
миха лит
Сообщение миха лит » 13 июл 2009, 11:12
Ну если честно я с эксистом не дружу так как они мои конкуренты и цены у них заоблочные. Ну если учесть что два диска АТЕ мне обошлось в 3600. А в эксисте только ЛФ лежат то я выбрал лучшее!
миха лит
Re: Моя Е21 316 (Калуга)
Сообщение миха лит » 29 июл 2010, 20:15
Вот решился поставить инжектор и появилось несколько вопросов
1. Какие последствия будут если вместо карбовой ГБЦ воткнуть инжевую имеется ввиду поршни наверное разные?
2. Возможно ли на М10 в Е21 поставить поддон от м10 Е30?
миха лит
Сообщение миха лит » 25 апр 2011, 08:39
И так настала весна 2011, как и у всех очень зачесались руки.
Был снят и разобран двигатель для небольшой модернизации
А вот шкив на коленвалу выработал свой ресурс и через передний сальник гонит масло.
После неудачной доводки инжекторной ГБЦ (в ней обнаружилась трещина) работы не преостановились, двигаемся дальше заказана очередная ГБЦ.
На подходе к границе РФ клапана и пружинки Шрик.
За зиму прикупил немного для модернизации топливной системы.
коллектор впускной для BMW 2002
Система привода карбюраторов
Топливный насос самый производительный и ещё регулятор топливный с фильтром
И собственно они, те которые будут трудиться вместо Солекса 2БЕ4, потому что он если честно закалебал
И ещё после снятия ДВС оказалось что в лонжероне дырка и притом не хреновая, так что придётся учиться варить.
Grom
Сообщение Grom » 25 апр 2011, 13:24
Привет! По чём карбы и коллектор вышли?
BMW 315 е21 1981г.
миха лит
Сообщение миха лит » 25 апр 2011, 13:39
Одним словом дорого так как всё абсолютно новое
Сообщение Madman » 26 апр 2011, 01:21
Молодца! Новое и качественное - значит будет служить! Карбы жир! Так держать! И удачи!
BAD
Сообщение BAD » 28 апр 2011, 09:52
миха лит писал(а):2. Возможно ли на М10 в Е21 поставить поддон от м10 Е30?
Можно. У меня в 30-ке стоит М10 от акулы с поддоном от М10 Е30:
Ну и джентельменский набор на впуске почти похожий )
Последний раз редактировалось BAD 31 май 2013, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
миха лит
Сообщение миха лит » 23 май 2011, 13:02
Итак получил пружинки и клапана от Schrick
пружинки большие 005602062
пружинки маленькие 005602022
Клапаны выпускные тарелка 39 мм
И начались небольшие проблемки, как как клапаны больше стандарта пришлось шарошить выпускные сёдла, а как известно в маленьких городах инструмента выбор не большой бришлось брать от жигулей 38 мм хорошо они чуть больше, ну вроде чтото получилось. Притирал инструментом Hazet 795-3 и пастой Permatex.
Пружинки тоже не подошли хотя в каталоге и написано что машин после 85 года, но на все двигатели М10 ставили по одной пружинки. Итог пружинка не надевается на верхнюю тарелку ни одна ни вторая и пришлось отдать на завод сейчас их протачивают, в дальнейшем изготовим из титана по размерам а пока ...
миха лит
Сообщение миха лит » 21 авг 2011, 14:06
Давно не писал в своей темке, надо бы поднять!
Итак получил и поставил пружинки с занижением -40мм.
Запихнул движок на данный момент ставлю топливную аппаратуру. Скоро выложу фотки подкапотного пространства.
Вот получил болты и уже поставил - секас не описуемый как на пиндосовских машинах!!!!
Сообщение DEMETRISS » 22 авг 2011, 10:47
а мне не ответишь?
миха лит
Сообщение миха лит » 30 авг 2011, 19:05
Во общем дела движутся потихоньку, на каждом этапе возникают маленькие проблемки.
Вот прикрутил новыми болтами крышки просто секас
При установке горизонталок возникла проблема одна крайняя дудка ни как не устанавливается мешает вакуумник.
Привод пока выполнен на один карб не хватает рычажка для второго.
Еле нашёл место для бензонасоса т.к. его надо установить вертикально пришлось немного погнуть кронштейны. А вот для топливного регулятора пока места не нахожу.
Не хватает ещё масла и аккумулятора чтобы начать пробовать заводить.
Также установил комплект пружин подвески с занижением но пока что то занижение не наблюдаю, мож когда прокачусь она подсядет.
Сообщение DEMETRISS » 31 авг 2011, 00:08
да уж, красота, и крышка предохранителей завидно похожа на новую_))
Че ж ты ее ни как не покажешь целиком, или это спецом... ждешь пока все не сделаешь?)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 41 гость
