Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 13 июл 2009, 20:43
Я почти год не заводил тачку, в прошлом году уровень антифриза был полный. А сегодня глянул, под крышку, так там пустота, долил водой до горловины, 0.5 литра потребовалось.
Это простое испарение воды или уходит куда-то? На щупе вижу только масло, посторонних объектов не было.
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 14 июл 2009, 07:58
Смотри краник печки.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 14 июл 2009, 10:35
А краник печки где находится?
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 14 июл 2009, 11:12
До 78 года под торпедой справа, после- за двигателем, у моторного щита.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 июл 2009, 09:50
А как кран печки выглядит? Короче там шланг из блока выходит, стоит какой то кран, им трос управляет из салона и дальше шланг в салон идёт.
В общем вода ушла опять, долил ещё 0.5 л, через полчаса где-то уровень спустился на 1 см. Утечек в районе этого крана не вижу и в салоне тоже.
Тачку я не заводил.
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 20 июл 2009, 07:19
Если под машиной сухо, см. в салоне
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 июл 2009, 08:51
В салоне сухо.
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 20 июл 2009, 12:34
А под коврами?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 июл 2009, 17:57
Я ковры в прошлом году вообще из салона убрал - естественно ни капельки нету. На щупе видно только масло, шланг от двигателя в салон - сухой.
Артур
Сообщение Артур » 20 июл 2009, 22:44
А ты мотор пытался завести, может через прокладку ГБЦ уходит гдето в цилинр, а по щупу так не увидеш, если заведеш и будет вода в поддоне, тогда получится эмульсия, ее будет хорошо видно.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 июл 2009, 09:22
Я не заводил и не буду, раз вода есть в масле.
Причина найдена. Вода проходит в цилиндр, видна эмульсия на клапанной крышке и маслозаливной крышке. Только почему-то выхлоп не белый.
Всем спасибо за помощь!
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 21 июл 2009, 10:34
Фигасе! Ни разу не видел, чтобы вода проходила в цилиндр на неработающем двигателе. Или прокладка ГБ сгнила нах совсем!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 июл 2009, 21:08
Ну было так, в прошлом году ездил чуть-чуть (ну состояние совсем убитое). Антифриз никуда не уходил, но под клапанной крышкой и под крышкой маслозаливной горловины было что-то странное, типа майонеза, мне сказали тут, что это антифриз с маслом смешался, но у меня тогда антифриз за 5 месяцев никуда не уходил.
И выхлоп был чистый, никакого пара.
Прошла зима, весна, лето наступило, смотрю на уровень - пустота, вот и началось, что выше обсуждали.
tissei
Сообщение tissei » 25 июл 2009, 23:41
если кому еще интересна тема,
то могу сказать, что поменял крышку на радиаторе и жидкость ,как по букварю, не доливая 2-пальцев до крышки и вроде все работает.
даже выдержала полуторачасовую пробку в тунеле, правда печку на полную,
жарко зато не кипим )))))))
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 июл 2009, 08:51
ГБЦ легко отошла от блока цилиндров. Я думал, что она прикипит, например как поддон или клапанная крышка. Герметика между ГБЦ и блоком цилиндров не нашёл.
Получается ГБЦ плотно не прилегал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
