Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
Артур
Сообщение Артур » 30 июл 2009, 10:57
А там герметика и не должно быть.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 июл 2009, 15:59
Так что просто ГБЦ ставить на новую прокладку и всё?
Зачем тогда в Эксисте на рисунке, где ГБЦ, прокладка предлагается герметик, причём фирменный?
Артур
Сообщение Артур » 30 июл 2009, 23:16
Может фирменный какой то особенный. Я второй раз прокладку меняю "Victor Reinz" без герметика и все ok. Спроси для верки у мотористов, что и как нужно делать.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 31 июл 2009, 08:30
прокладку под голову ставят без герметика, а вот крышку привода газораспределительного механизма желательно садить на герметик. Может для этого он и прилагается к прокладке :?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 01 авг 2009, 21:13
Ну не знаю, на схеме видна только прокладка ГБЦ.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 авг 2009, 18:39
Как определить, что ГБЦ не повело?
Артур
Сообщение Артур » 05 авг 2009, 15:15
Butters писал(а):прокладку под голову ставят без герметика, а вот крышку привода газораспределительного механизма желательно садить на герметик. Может для этого он и прилагается к прокладке :?
Я и крышку ГРМ без герметика ставлю, а клапана регулировать, то нужно снимать крышку. Масло не сочится и хорошо. Я брал верхний набор прокладок на двигатель "Victor Reinz".
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 16:16
BAF.F1 писал(а):ГБЦ легко отошла от блока цилиндров. Я думал, что она прикипит, например как поддон или клапанная крышка. Герметика между ГБЦ и блоком цилиндров не нашёл.
Получается ГБЦ плотно не прилегал?
У меня аналогичная история. Поменял два термостата, выгонял воздух из системы, уплотнял крышку радиатора, поменял фланец с датчиками (у меня стоял инжекторный без третьей трубы) -- нифига, температура на "пять минут первого"... Потом вспомнил -- при последней разборке двигла сэкономил на прокладке ГБЦ, старую сунул (почти новая была), думал утянется.... Не утянулась :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
