Makovecky
Поправь ссылку, требует пароль
Первое знакомство с 320ой
Makovecky писал(а):Первая попросту не включалась почему-то только после второй.
а со сцеплением у тебя все в порядке?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Артур писал(а):Артур писал(а):Может у тебя разбита кулиса и ты с 3-й передачи трогаешся.
А я что тебе писал, не так разве.
Дак кулиса то впорядке! Поэтому и неясно почему так плохо включаются передачи.
alex_day писал(а):Makovecky писал(а):Первая попросту не включалась почему-то только после второй.
Со сцеплением после поездок на третьей передаче наверное уже не все в порядке:) Было все ок вроде.
Из-за старого масла могут плохо включаться передачи?
И еще заметил что когда сцепление отпускаю, то появляется шум на подобии плохо катящегося подшипника. На ваз 2108 был шум при отпускании сцепления из-за развалившейся шестерни главной пары, а тут что может шуметь?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Совсем запутался в выборе ремня ГРМ. На моем ролике-натяжителе написано Z=127. При этом профиль ремня прямоугольный. В existe есть ремень либо с круглым профилем и Z=127, либо профиль прямоугольный, но зубчиков 110 или 111. Как купить ремень не снимая его? Если на ролике Z=127 то ремень какой брать?
- Константин
Гайка на вентиляторе (точнее, на вязкомуфте) с ЛЕВОЙ резьбой. Сначала через проставку молотком 300 гр. пробиваешь аккуратно грани гайки, что бы снять напряжение в резьбе. Затем надеваешь на гайку рожковый ключ соответствующего размера (на 32, что ли...) и другим молотком, примерно 500 гр. бьёшь по ключу что бы отвернуть. При этом желательно, что бы ремень генератора, который проходит через шкив вентилятора, был надет и натянут: он будет притормаживать вращение шкива при отвороте. Если кто-то до тебя слишком сильно затянул муфту или гайка муфты "прикипела", мероприятие может занять целый день. Не отчаивайся: пробивай грани гайки и пытайся отвернуть. В конце концов должно получиться. Удачи!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 64 гостя
