Помогите разобраться с электрикой(Застрял в Крыму)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 авг 2009, 16:06
godz320 писал(а):ЗЫ.. это ты мне из украины недавно звонил? Shocked
ДА! Какого блин трубку не берёшь?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 авг 2009, 16:07
Artemy 323 писал(а):слуш а сигнализация есть которая может разрывать насос и форсы
Да есть! Рвёт один толстый зелёный провод, но я уже его замыкал напрямую :)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 авг 2009, 16:08
Как называется система впрыска?
Сообщение Artemy 323 » 07 авг 2009, 16:08
зелёный толстый это походу зажигание
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 авг 2009, 16:11
BAF.F1 писал(а):Как называется система впрыска?
Мотроник 1.3
Сообщение Artemy 323 » 07 авг 2009, 16:12
а масса форсунок прикручена на корпусе? а приехал ты когда всё норм работало? или может чё то казалось не так?
посмотри клемы акб там визуально всё наместе?
Сообщение godz320 » 07 авг 2009, 16:13
какая еще масса форсунок, че вы глупости говорите
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 авг 2009, 16:18
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/i ... mot1-3.htm
Посмотрел по схеме, что-то не так с питанием мозгов, им 12 В нормально и стабильно приходит?
И потом ты говоришь, лампочка мигает, это когда мигает, когда стартер крутится? Мож датчик от колебаний стартера колеблется и теряет сигнал?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 авг 2009, 16:25
Ехал всё было отлично. Валил 140-160. Приехал, припарковал машину во дворе и вот сегодня, спустя 3 дня, она не завелась.
Короче наиболее вероятные варианты с датчиком положения колена и релюшками я посмотрю.
Сообщение Shark-E21 » 08 авг 2009, 09:45
1. Проверить искру. Если её тоже нет - смотреть датчик коленвала.
2. Если искра есть (в чём лично я офигенно сомневаюсь), а бензосос не пашет - реле бензонасоса, оно там обычное 4-х контанктное.
Вопрос в догонку - когда включаешь зажигание, клапан холостого хода щелчок издаёт?
Сообщение Han Solo » 08 авг 2009, 10:12
godz320 писал(а):Artemy 323
тоже про такую не знаю :o
а по теме я бы сгонял в магаз и купил бы какой нибудь мультиметр рублей за 300 и проверил бы им все
проверил бы насос отключив реле замкнул бы в колодке контакты 87b и 30
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 08 авг 2009, 11:10
Валентин Screw зайди сюда напиши
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/list_f_43.html
или вот телефоны
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_43_i_1582_t_1582.html
может подьедут помогут, или запчастями/сервисом.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 авг 2009, 13:33
Валя проблема в разъеме под впускным колектором, он старый и в просоленом воздухе дурить начинает , это винтовое соединение меж форсами датчиками на двигателе с подкапотной проводкой(прям над стартером), я разкручивал разем пшикал вд40(ток не проводит) закрывал и так раз несколько пока контакты от зелени не почистятся, проблема проявлялась дважды оба раза на юге , по приезду домой глюки сами исчезают :),
ну и разъемы датчиков тех что с колена и высоковольтных проводов которые возле термостата почись на всякий случай
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 авг 2009, 09:36
Парни, всем спасибо! Оказалось ДПКВ издох. Пока я ехал в крым меня постоянно преследовали сильнейшие ливни. 2 го числа в 5-6 утра на МКАДЕ мой икс просто плавал в колеях, а дворники на последней скорости не справлялись. Потом под Воронежем такой же ливень и далее на Украине так же. По всей видимости датчик хапнул влаги и благополучно помер от перепадов температуры в крыму за 3 дня! Хорошо ещё что хозяйка случайно попросила переставить авто, а то бы мы куковали сверх срока. ДПКВ нашли какой то левый, в пластмассовом корпусе и очень мягким проводом, хотя штекер один в один. Но проверив сопротивление и получив 750 Ом мы его поставили и машина сразу завелась. Наверняка от какой-то АУДИ. К вопросу о проверке ДПКВ: сопротивление через крайние клемки должно быть 700-800 Ом.
Барыга почувствовав что нам очень нужен датчик, не стесняясь впарил его нам за 100 бачей, падла... Но делать нечего и мы взяли его. Ещё раз всем спасибо за быстрые отзывы.
Сообщение godz320 » 14 авг 2009, 09:52
незачто :lol:
Вернуться в «Дальние поездки»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
