, сам пока справиться не могу, может кто даст совет.Как вынуть контакты "лира"
- чубайс
как их вынуть из разьема, который, входит в ЭБУ "Январь"
, сам пока справиться не могу, может кто даст совет.купил Е21
Смотрим на разъём с той стороны, которой он втыкается в блок управления. Там горизонтальная щель с самим контактом, в верхней части - прямоугольный вырез. Ввеституда иглу примерно на 7-8мм и надавить на усик внутри разъёма (на твоём фото на левом контакте - как раз слева) и аккуратно вынимаешь контакт вовнутрь разъёма. Всё.
mike 19rus
чубайс писал(а):Shark-E21
Пробовал и так и сяк, со всех сторон, и еще разьем на 55 контактов(в которой закреплены разьемы) состоит из 2-х частей, они перемещаются в горизонтальной плоскости относительно друг друга, это работает как замок?
сдвигаются немного. меж собой защелкиваются.
