продаю проставки
ViNT
Сообщение ViNT » 17 сен 2009, 18:56
как? я сколько не пробовал понять никак немогу догнать.. помоему нерально сделать проставку на литой диск если он ровно влазиет на ступицу... дырка диска доллжна быть больше... может как то можно увеличить размер внутреннего отверстия диска литого?
Продано...
McDirt
Сообщение McDirt » 18 сен 2009, 11:50
Я помница когда то на десятину диски альпиновские ставил от е21, ступица была больше ЦО диска.. я в ручную растачивал, встали норм :)
чубайс
Сообщение чубайс » 18 сен 2009, 15:51
ViNT
У меня самодельные проставки, с д=57, и там и там, при толщине 25мм, а ты говоришь не возможно. Внутренний д=57мм делается на 20мм, потом д=50мм. Вот тебе на выходе для диска Двн=50, Днар=57. Токарю покажи он сделает, или просто начерти на бумаге сразу все понятно.
купил Е21
ViNT
Сообщение ViNT » 18 сен 2009, 19:42
А ну вот видишь.. у тебя толщина 25мм.. а мне нужно 15мм максимум..
Но все равно спасибо
Продано...
чубайс
Сообщение чубайс » 18 сен 2009, 22:07
ViNT
Вопрос про требуемую толщину, я не спроста задавал.
И еще, на сколько я помню, там идет ступица на д=57мм, высотой где то =12мм, а потом гайка, так вот, внутри делается д=57 на эту высоту, а остальная высота на Д=диаметру гайки по граням, вроде всеже и в 15мм можно втиснуться, или чуть больше. Так же можно снять со ступиц диаметр на токарном станке.
купил Е21
ViNT
Сообщение ViNT » 18 сен 2009, 22:51
Спасибо за совет так и сделаю :oops:
Продано...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
