про КПП!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
про КПП!!
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 17:17
есть ли разница между КПП-4 М10В16, В18, В20???
Сообщение R2-D2 » 26 сен 2009, 18:01
Нет, разница между моделями только в дифференциалах
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 20:15
т.е в редукорах?? а какой лучше поставить с В16 или с В20 и какое поведение машины????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение Chewbacca » 26 сен 2009, 20:45
открой книгу и глянь. Но помимо незначительных различиях в передаточных числах отметил бы: в зависимости от редуктора, с которым она шла в комплекте, по-разному крутится тросик спидометра. т.е если воткнуть кпп с 316 до 81г на 316 после 81г, спидометр будет врать.
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 20:47
у меня стоит редуктор с 316 78 г.в и есть редуктор с 320 77 г.в какой ставить как думаешь???
Сообщение R2-D2 » 26 сен 2009, 21:01
Смотря какой двигатель стоит, и какой хочешь результат (: Динамику или экономичность
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 21:08
М10В20 а разница во сколько от динамики и эконом???
Сообщение R2-D2 » 26 сен 2009, 21:49
Разница в том что у диф. от 320 (3.91) и 316 ( 4.10) разные передаточные числа, т.е получаем грубо говоря при скорости 80 км\ч на 4ой передаче при диф 320 будет 3000 об\мин, а при диф от 316.... :lol: ~3150 об\мин... Я кстати эти цифры взял не с потолка, а вычислили через одну игрушку)))
bmw316
Сообщение bmw316 » 27 сен 2009, 01:51
т.е на максималке быстрее будет, а разгон ощутимо медленнее будет??? к стати какое масло залить, ток не дорогое???? :oops:
Сообщение R2-D2 » 27 сен 2009, 23:36
Сомневаюсь что в разгоне потеряешь, да и в экономии тоже, всё таки ставишь "родной" для своего двигателя дифференциал. ;)
Сообщение Chewbacca » 28 сен 2009, 02:43
Перейдя с 3,92 на 4,16 я реально заметил разницу в динамике. VIC Разреши немного позанудствовать и заметить, что ты путаешь понятия дифференциал и передаточное число))
bmw316 Если кпп 4ст, то ставь 3.91. Тут без вариантов
Сообщение R2-D2 » 28 сен 2009, 07:41
:roll: где путаю?) ИМХО ставить диф. большим передаточными числом есть смысл если постоянно ездишь по городу или имеешь не слишком мощный двигатель
диф. с таким передаточным числом и является как я выразился "родным" для двигателя топикстартера)
bmw316
Сообщение bmw316 » 28 сен 2009, 08:09
а я вот разницы не почувствовал, что с тем редуктором на 4п при 3000об 80км/ч, что с тем!!!
Сообщение alex_day » 28 сен 2009, 08:22
bmw316 писал(а):а я вот разницы не почувствовал, что с тем редуктором на 4п при 3000об 80км/ч, что с тем!!!
а скорость ты как замерял спидометром?
так у нас вообщето не спидомер как например в е30 а фактически тахометр выходного вала коробки. Соответственно он и будет показывать одну и тоуже скорость на одних и техже оборотах
bmw316
Сообщение bmw316 » 28 сен 2009, 08:33
обратно ставить тот не хочу т.к ему ппц(гудит и клацает)!!
Вернуться в «Общение»
