Капитан МОЛНИЯ
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 14 окт 2009, 16:14
КОРОЧЕ :D
ухуху) капитан братан теперь хоть и не рычит, но коромыслом тоже не стучит... благополучно, под чутким руководством отца кореша, поменяли, не снимая головы)
круто, значит прокладку уже под 2,3 оставлю))
и правильно говорят глаза боятся ..........................
теперь значит надо инжектор ставить) тоже конечно непонятно нихрена, но справлюсь)) УХУХУУУУУУУ
82' e21 320(i)
Сообщение Han Solo » 15 окт 2009, 06:54
alex_day писал(а):
V_Serjo писал(а):тросик крутиться одинаково
приводные шесьерни ( в самом спидометре) в них разные на м10 она больше в диаметре т.е если тупо сказать она вращается медленнее разница в показаниях как раз в 20 км.ч
т.е если ты поставишь на м10 от м20 то будет показывать 80 а на самом деле 60
:shock: :shock: :shock: :shock:
серега, ты че курил?
даже если я не прав, то как при разных скоростях погрешность будет именно 20 км/ч
я хочу сказать что в кпп тросика спидометра все одинаковое
а вот червячный привод в самом спидометре разный там приводная шестерня разного диаметра
Сообщение alex_day » 15 окт 2009, 11:18
V_Serjo писал(а):а вот червячный привод в самом спидометре разный там приводная шестерня разного диаметра
ну так это никак не даст 20 км в час, это даст 10%. что в принципе при скорости 200 км/ч да составит 20 км, а вот при 80 км/ч реальная скорость будет 72
Сообщение Han Solo » 15 окт 2009, 12:27
ну да правильно
проверено на личном опыте . приеду домой фотки тебе выложу
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 17 окт 2009, 18:53
вот снял... думал уже и собирать инжектор, но нагара в коллекторе много решил почистить...
два вопроса!!!:
- я читал мануал, но чето не могу определить, маленькие ли у меня дырки в голове:)) "старого образца" или нормальные...
если дырки маленькие и поставить то чтото плохое случится??? поподробнее плз...
- а проводку как мастерить? резать именно надо да??? если да то "в каких местах"??
82' e21 320(i)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 окт 2009, 20:08
Если отверстия на голове круглые, значит голова карбовая. Если овальные - значит инжекторная. У тебя судя по фото карбовая голова.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 17 окт 2009, 20:16
эт я выяснил и большинство решило что хер с ней и такая сойдет... а вот в базе знаний написано что надо чето там растачивать... дырки вот входные... обызательно?
82' e21 320(i)
Сообщение Artemy 323 » 17 окт 2009, 20:20
Не забивай себе голову отверстиями в голове, ставь как есть.
а проводку надо переделывать в районе фишки подключения к монтажному блоку.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 17 окт 2009, 20:24
сории за незнание... в проводах вот ваще не понимаю... у монтажного блока это типа "под корень"? или вобщем гже монтажный блок?:)))
82' e21 320(i)
Сообщение Artemy 323 » 17 окт 2009, 20:40
BassKilla' писал(а):сории за незнание... в проводах вот ваще не понимаю... у монтажного блока это типа "под корень"? или вобщем гже монтажный блок?:)))
ну это блок с предохранителями, с одной стороны вставляется фишка моторной проводки. фишка вставляется со стороны двиателя.
тебе надо оставить маму фишку и сантиметров 10-20 старой проводки.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 17 окт 2009, 20:55
о ну это вроде проще... я думал каждый конец там перекраивать:))
82' e21 320(i)
Сообщение Artemy 323 » 17 окт 2009, 21:10
ты будеш сращивать две проводки.
надо срастить датчик давления масла
зарядку аккумулятора
датчик температуры двигателя
провода втягивающего реле
Сообщение Shark-E21 » 17 окт 2009, 21:10
BassKilla' писал(а):маленькие ли у меня дырки в голове:))
Какие дырки лично у тебя в голове - за компом не видно.. ;)
А в ГБЦ дырки маленькие - под карб. Можно расточить, чем Screw и занимался. Я бы не стал - по личному опыту как не затыкай дырки внутри полиэтиленом - опилок туда попадёт море. В конечном итоге эти опилки попадут в цилиндры - а это не есть гут.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 17 окт 2009, 21:34
Artemy 323 писал(а):ты будеш сращивать две проводки.
а остальное как:))
82' e21 320(i)
Сообщение Artemy 323 » 17 окт 2009, 21:39
трудно объяснить когда в памяти не свежо.
