Рычаги после 1978 года - вопрос
Edelzz
Сообщение Edelzz » 30 июл 2009, 23:17
салент таких рычагов (креплене к стабилизатору) на мой взгляд менее надежен
кто нибудь пытался его "усовершенствовать"? на мой взгляд модель с двумя конусообразными втулками была более надежна
дело в том что после замены обоих рычагов - один встал нормально - а другой с небольшим перекосом в месте крепления стабилизатора (салент как бы выворачивает под нагрузкой)
фиг его знает почему (может геометрия - еще не проверяли)
вопрос в том сколько он прослужит
мой знакомый дополнял такие рычаги втулкой с обратной (пустой) стороны - но я уже не помню какой и от чего, но он жаловался что без этого их быстро вырывает
Сообщение godz320 » 31 июл 2009, 08:34
Вероник, когда собираешь подвеску, закручивать моментом гайки только под нагрузкой.. в этом вся беда..
Константин
Сообщение Константин » 31 июл 2009, 08:48
Я раньше втулки жигулёвских амортизаторов подкладывал, потом перестал. Срок службы и в том и в другом случае показался одинаковым.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 31 июл 2009, 09:04
Edelzz писал(а):мой знакомый дополнял такие рычаги втулкой с обратной (пустой) стороны - но я уже не помню какой и от чего, но он жаловался что без этого их быстро вырывает
Вероник, ну писали же многораз - втулка рессоры от УАЗа туда ставится, со стороны стабилизатора (не где гайка закручивается, а с другой). Кроме срока служб ы улучшаются акустические характеристики - не стучит нигде ничего...
Сообщение chelby5 » 31 июл 2009, 18:26
Я вчера снимал стаб и заместь родных поставил с жигул реактивных тяг разрезав на две части. Очень плотно, а сколько выходит не знаю
Сообщение Madman » 01 авг 2009, 23:16
насчет стука в рычагах :
фотки передней шайбы (какой она, скорее всего, должна быть)
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 19:09
ну вот и у меня сегодня вырвало сайлентблок... сижу вот репу чишу почему это произошло.. еле еле до гаража доехал, колесо уехало вперед , подкрыло подтерло до юбки ббс..
Мадмен дал фотку шайбы которая у меня не стояла, возможно в ней причина..
оригинальная фотка этой шайбы
никита
Сообщение никита » 16 окт 2009, 19:16
вырвало резину или сам сайлент из рычага выпал?
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 19:20
как сайлент из рачага может выпасть? вырвало конечно скорее всего.. я еще не смотрел особо
Gulin
Сообщение Gulin » 16 окт 2009, 19:21
Тоже вчера в очередной раз вырвало сайлент, озадачился проблеммой. Может действительно из-за шайбы?
Вот её номер кстати, стоит в Экзисте рублей 200.
31 35 1 123 140
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 19:23
парни если че я тут слошил еще когда ставил кривые рычаги.. я вообще спереди никакой шайбы не ставил;) лох ;)
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 19:32
Gulin писал(а):Тоже вчера в очередной раз вырвало сайлент, озадачился проблеммой. Может действительно из-за шайбы?
31 35 1 123 140
у меня 230 рублей;)) уже заказал 2 штуки
Сообщение alex_day » 16 окт 2009, 20:03
Gulin писал(а):Может действительно из-за шайбы?
слово может и знак вопроса можешь в этом предложении убрать
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2009, 20:19
Эм... чисто для профилактики - сия шайба гиде должна быть?
Сообщение alex_day » 16 окт 2009, 20:51
Там их 2, по обе стороны от сайлент рычага надеты на стабилизатор
