Расш.бачёк
- OlegOFF
- Гараж: 3** реставрируем
Расш.бачёк
Ребята купил себе расширительный бачёк! кто ставил его на М10???? подскажите как поставить и куда присоеденить!!! зарание спасибо!
- TYBALT
Ставишь куда хочешь, главное чтоб уровень ОЖ в бачке был выше радиатора. Если у тебя М10 и его родной радиатор, то бачок там не нужен, потому что он сам по себе конструктивно сделан так, что его горловина выполняет все функции расширительного бачка. Т.е. стравливает избыточное давление (если установлена родная крышка) и отводит излишки ОЖ при стравливании (трубочка отходит с боковой части горловины). П.С. Попрежнему жду мануал по сидушкам.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Надежда умирает последней!OlegOFF писал(а):выпаровывает???
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- BAF.F1
OlegOFF писал(а)::)) по сидлушкам будет:)) вот времени никак нет:(( а почему у меня тогда ОЖ кудато уходит?? приходиться постоянно подлевать! проверил все соиденения все пробки заглушки! всё в отличном состоянии!!! выпаровывает???
У меня ОЖ уходила постоянно, утечек не было, выхлоп без белого дыма был. Оказалось ГБЦ повело и ОЖ вытекал в масляную систему и в цилиндры.
Madman писал(а):OlegOFF, ищи причину! Возможно под крышкой радиатора нет или плохая резиновая прокладочка, вариантов может быть много, худший тебе назвали.
Зачем тебе там бачек если итак все нормально работает, если инженеры с БМВ его не поставили,значит так надо!
У меня уровень стабильный!
там должна быть резинка ? по етк не видел
- nooneknowSEXceptyou
- driver_swamp
Бачек решает проеб тосола на всегда при условии исправного мотора.
Мой колхоз
штатная вещь в моем москвиче
У коли бачок от 2141, очень гармоничный
Мой колхоз
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- pribumer
Re: Расш.бачёк
Я поставил ёмкость и сделал под неё место. Излишки ОЖ стекают в бутылочку из под преобразователя ржавчины. Периодически выливаю её обратно в радиатор. В крышке имеется небольшое отверстие для уравнивания давления
