Актюатор
sky-net
Edelzz
тебе надо
1. что бы поршень в карбе был не закисший
2. актюатор - исправный и подключенный к тосолу
по п. 1
снимаеши старый актюатор - и отверткой давишь на поршень в карбе - подвижен ли он
по идее у тебя сейча он должен быть заглушен - т.е. утоплен на максимум
если не заглушен значит у тебя карб еще и регулировать надо будет ибо щаз часть топлива при хх идет через поршень - и актюатор будет его вырубать при прогреве
еще надо исправный вакумник (вышеуказанные 4мм) и исправный 2-й вакумник (воздушная заслонка)
короче - позвони - поясню если есть вопросы
по п. 1
Edelzz
sky-net писал(а):Мертвый атюатор, игла в нем не шевелится ни сколько, закисла в состоянии "двигатель прогрет".
обычно наоборот... "двигатель не прогрет" - тогда сложно на прогретой ХХ отрегулировать из за доп подачи топлива через поршень
или у тебя колхоз = кто то так иглу поставил, например запихнув что нибудь в актюатор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
