И снова не завести ...
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 21:32
Замерю компрессию - отпишусь ...если её нет - буду продавать запчасти )))
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 26 окт 2009, 16:04
Кстати с какой скоростью крутится бегунок на трамблёре ? У меня очень медленно ... поэтому и искра на свечах подаётся через промежуток времени ...
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 окт 2009, 22:27
raptor3003 писал(а):Замерю компрессию - отпишусь ...если её нет - буду продавать запчасти )))
Зачем, раскоксуй кольца, вдруг будет по 12 :-)
raptor3003 писал(а):Кстати с какой скоростью крутится бегунок на трамблёре ? У меня очень медленно ... поэтому и искра на свечах подаётся через промежуток времени ...
Я не знаю как ты это представляешь себе "медленно" :-)
Если первый цилиндр находится в ВМТ и бегунок будет смотреть на контакт первого ВВ провода, затем проверни коленвал на 1 оборот, то бегунок пройдёт полоборота и будет смотреть на контакт четвёртого ВВ провода. Ещё один оборот коленвала и одновременно бегунок пройдёт ещё полоборота и снова смотрит на контакт первого ВВ провода.
Так у тебя?
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 27 окт 2009, 01:38
хм , проверю !!!
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 01 ноя 2009, 05:28
Проблема решена !!!!
Были подключены не правильно свечные провода + все карбы которые были в комплекте оказались не рабочими ((((
Зато замерил компрессию )))
9 - 10 - 12 - 12
Совсем плохо ? Или жить можно ! Может в первый и второй цилиндр какую-нить хрень для увеличения компрессии залить ???
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 01 ноя 2009, 10:43
Ну это хорошо, что проблема несерьёзная была.
Ну есть Лавр (, говорят классно выравнивает компрессию, пока не пробовал, но попробую.
http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-3.html
А ты на запчасти хотел продать! :blink2:
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 01 ноя 2009, 17:26
Ну все , теперь не продам ))) Теперь наоборот буду покупать )))
Сообщение Artemy 323 » 01 ноя 2009, 18:54
первые два цилиндра надо проверить.
налить масла моторного грамм 20-30 и ещё раз замерить в этом цилиндре компрессию. если поднимется знач кольца, если нет знач клапана пропускают.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 02 ноя 2009, 09:45
И если кольца - надо полностью разбирать двиг ?
А если клапана - просто их притереть ?!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:19
raptor3003 писал(а):Проблема решена !!!!
9 - 10 - 12 - 12
с такой компресией его конечно приколбашивать должно но бегатьон еще тыщь 200 сможет если не заклинит
По поводу раскоксовки колец-ЭТО преждевременное убийство МОТОРА своими силами. раскоксовать можно одним способом снять прошня с них кольца все отдраить и собрать, замачивание собранного мотора отщелушит мизер но его будет достаточно чтоб истереть мотор в гавно.
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:22
с моего форума тема Что бывает после раскоксовки колец
Нагар и кокс растворяется и затекает через зазоры в промежуток между компрессионным и маслосъемным кольцом и там остается.
Также он затекает и в маслосъемное кольцо и забивает прорези для отвода масла.
грязное кольцо:
чистое кольцо(почти): видны прорези
Внутри кольца находится пружинка, она тоже засирается:
чистая пружинка:
забиваются маслоотводные отверстия в поршне:
В результате маслосъемные кольца перестают работать со всеми вытекающими последствиями.
www.bmwzel.ru
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 ноя 2009, 08:55
Мда, не ожидал я такого.
А это от какого средства раскоксовки случилось? От Лавра? :shock:
Просто Лавр так хвалят и проблем ни у кого не было.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 05 ноя 2009, 10:20
У меня новая проблема . Охлаждающая жидкость куда-то исчезает , из расширительного бачка несет бензином , из выхлопной трубы клубы белого дыма , просто дымовая завеса .
Предполагаю , что у меня либо повело ГБЦ , либо пробило прокладку ...
Я прав ???
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 ноя 2009, 10:23
Да прав.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 05 ноя 2009, 12:44
Эх....и почём нынче ГБЦ ???
