Разборка ГБЦ
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 окт 2009, 08:16
Хорошо, ещё раз большое спасибо за всё!!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 25 окт 2009, 22:58
Кто-то сказал (наверное, тут), что кольца от нагара можно освободить от керосина. Вот я в цилиндры (ГБЦ же снята) налил керосин, много нагара всплыло и теперь много остатков нагара осталось между поршнем и цилиндром, то есть над первым компрессионным кольцом. Как их (остатки нагара) оттуда можно удалить? При ВМТ поршня не удаётся удалить остатки.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 08:36
Если всё соберу и заведу, как можно визуально определить, что масло поступает в ГБЦ ? (датчик давления на приборке или вкрутить манометр, это мне известно).
Константин
Сообщение Константин » 02 ноя 2009, 09:52
Покрути стартёром со снятой клапанной крышкой и в/в проводами. Если масло идёт из трубочки над распредвалом и поливает кулачки - всё в порядке.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 09:56
Ништяк, спасибо!
Только я заметил, что трубка, поливающая масло на распредвал прямо на кулачки не льёт, а между кулачками впуска и выпуска льёт, так и должно быть?
Константин
Сообщение Константин » 02 ноя 2009, 16:45
А перед/зад на трубке не перепутал?
Сообщение Artemy 323 » 02 ноя 2009, 18:54
Вроде ещё на цепь должно лить.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 20:21
Я ещё обратно не ставил, просто подгонял для установки, да вот сомневаюсь, почему для двух кулачков по одному отверстию?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 04 ноя 2009, 23:43
Ось выпуска через отверстие в середине оси получает масло из масляного канала, которое расположено в опоре (посередине ГБЦ) для распредвала (если я правильно назвал).
А ось коромысла впуска как питается маслом?
Сообщение Artemy 323 » 05 ноя 2009, 09:44
через отверстие с торца самой оси со стороны трамблёра.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 ноя 2009, 10:22
Artemy 323 писал(а):через отверстие с торца самой оси со стороны трамблёра.
Ну да я видел это отверстие, только как подаётся ему масло, я не смог разобраться :oops: :roll:
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2009, 15:47
Artemy 323 писал(а):Вроде ещё на цепь должно лить.
не должно
3 заглушки
1 дырка
:D
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2009, 15:49
BAF.F1 писал(а):Я ещё обратно не ставил, просто подгонял для установки, да вот сомневаюсь, почему для двух кулачков по одному отверстию?
не правильно поставил ось
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 06 ноя 2009, 12:33
Сфоткаю, покажу, но я хочу сказать, что моя трубка льёт масло из одного отверстия на 2 кулачка распредвала одного цилиндра. то есть по одному маслосливному отверстию на два кулачка (отверстие располагается ровно между двумя кулачками, но не льёт на них, то есть не попадает).
А вот у другого автомобиля (не БМВ), там уже по два отверстия на два кулачка, то есть каждому кулачку по малосливному отверстию.
У меня колхозная трубка? :shock:
Сообщение Han Solo » 06 ноя 2009, 13:25
BAF.F1 писал(а):Сфоткаю, покажу, но я хочу сказать, что моя трубка льёт масло из одного отверстия на 2 кулачка распредвала одного цилиндра. то есть по одному маслосливному отверстию на два кулачка (отверстие располагается ровно между двумя кулачками, но не льёт на них, то есть не попадает).
а ты про трубку...
надо посмотреть на своих вечером напишу
