Трамблер - трубки
zaremchichak
Трамблер - трубки
Сообщение zaremchichak » 06 июн 2008, 05:48
Вопрос следующего характера - на трамблере торчат две трубки.. Одна идет если не ошибаюсь к карбюратору для опережения зажегания на высоких оборотах... А вторая - куда? В камасутре нету вроде как - искал уже..
John Ripper
Сообщение John Ripper » 06 июн 2008, 13:53
обе туды. тока одна перед дросселем. вторая за дросселем.
TogliattyKiller
А два ли???
Сообщение TogliattyKiller » 16 сен 2008, 20:44
У меня одна - идёт на карб. Второй не дано(.
У Vaganov Sergei - две: одна на карб, вторая на коллектор
Почему у меня одна? :?
Константин
Сообщение Константин » 16 сен 2008, 21:45
Не расстраивайся, трубки-не яйца, не обязательно их две должно быть. Трамблёры разными бывают...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 16 сен 2008, 23:07
Достаточно для нормальной работы только опережение подключить.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 17 сен 2008, 03:28
Ну вот я и не стал тоже запариваться... Обнаружил на впускном коллектору соску такого же диаметра, что и на трамблере.... Воткнул шланг и теперь преисполнен философских раздумий по поводу: а нахрена оно нужно с точки зрения физики и работы двигателя? :lol:
Сообщение Shark-E21 » 17 сен 2008, 08:28
Это запаздывание угла зажигания при ХХ. Для экологии надо, но без него всё отлично ездит.
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 17 сен 2008, 12:57
Хм... а я обе трубки подключил к карбу. трубку кот. смотрит на аккум. на распределителе я подключил её к соску на карбе кот расположен в нижнем левом углу (по ходу машины) а второй тоже на карб только с другой стороны и тоже слева. а на коллекторе сосок заглушен.
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
Kipish
Сообщение Kipish » 18 сен 2008, 12:01
а можно фото все же...?
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 20 ноя 2009, 13:57
киньте фото какую куда трубочку подключать???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 21 ноя 2009, 23:41
наружную трубку вакуумника на карб, внутреннюю на вп. коллектор
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Antonio
Сообщение Antonio » 04 дек 2009, 19:59
Возможно к вакуумному регулятору. Но это смотреть нужно, давай фото...
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 04 дек 2009, 21:32
А если стоит отечественный трамблёр и трубку от вакуума на трамблёре куда подключать на впускной коллектор или карб ДААЗ?
Butters
Сообщение Butters » 05 дек 2009, 00:34
BAF.F1 писал(а):А если стоит отечественный трамблёр и трубку от вакуума на трамблёре куда подключать на впускной коллектор или карб ДААЗ?
на карб
BAF.F1
Re: Трамблер - трубки
Сообщение BAF.F1 » 06 дек 2009, 10:35
Спасибо за ответ.
На впускном коллекторе (именно карбюраторный) есть 2 отверстия для вакуума. На трубке, идущей к 4-му цилиндру есть отверстие для вакуумного усилителя тормозов, а вот на трубке, идущей к 1-му цилиндру есть отверстие поменьше, это для чего? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
