балка заднего моста
Алексей26
балка заднего моста
Сообщение Алексей26 » 11 дек 2009, 01:52
Как устроено крепление этого штифта под номером 3?Сегодня оторвал, правая сторона балки болтается!как это дело устранить?
Re: балка заднего моста
Сообщение Shark-E21 » 11 дек 2009, 08:56
Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает.. :(
TYBALT
Сообщение TYBALT » 11 дек 2009, 12:16
А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Смольный
Сообщение Смольный » 11 дек 2009, 17:01
Shark-E21 писал(а):Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает.. :(
я вварил когда вырвало плюс усилил конкретно
TYBALT писал(а):А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня viewtopic.php?f=15&t=5452
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
TYBALT
Сообщение TYBALT » 11 дек 2009, 18:34
Смольный писал(а):гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня
Откуда знаешь? У тебя вообще один сверху другой снизу, как я помню, может из-за этого.
Видел две снятые балки, уши под балкой!!! Из-за тебя сомневаться начал! Может еще кто то в курсе как должно быть? По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение alex_day » 11 дек 2009, 21:25
TYBALT писал(а):По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
Смольный
Сообщение Смольный » 12 дек 2009, 10:25
TYBALT писал(а):Видел две снятые балки, уши под балкой!!!
По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
TYBALT писал(а):Из-за тебя сомневаться начал!
не сомневайся, по схеме все видно
походу так легче собирать :lol: не надо задирать кузов что бы вставиь гумик как положено, или на СТО спецом делают, что б поскорее к ним опять обратились :idea:
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 дек 2009, 16:20
alex_day писал(а):балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
Т.е. у тебя ухо гумику под балкой?
Смольный писал(а):По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
Задница кузова упирается на стойки, как я понимаю. Интересно насколько критично если гумики прикручены под балкой. В общем, с тобой и со схемой согласен!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 дек 2009, 18:30
Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение alex_day » 12 дек 2009, 22:36
TYBALT писал(а):Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
правильное решение так нагрузка будет передаватся не только болтами, но и всей поверхностью "уха"
Сообщение 992 » 12 дек 2009, 23:47
Авто пришел из Германии - балка лежит на гумиках, их можно легко снять.
Сообщение Shark-E21 » 13 дек 2009, 10:20
Балка опирается на колёса, а на балку - кузов. А не наоборот. Уши гумика над балкой должны быть.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 13 дек 2009, 20:05
Shark-E21 писал(а):Уши гумика над балкой должны быть.
Ясно. Всем участникам спасибо.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 фев 2015, 18:31
по большому счёту, не вижу особо разницы будет гуми сверху балки или снизу. Болтовое соединение создаёт как бы единую деталь
Сообщение Shark-E21 » 04 фев 2015, 01:02
Единую деталь даже сварка не создаёт, а уж болтовое соединение - тем более.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
