Кардан
TYBALT
Кардан
Сообщение TYBALT » 20 дек 2009, 16:40
Подскажите длинну кардана к 5мкпп под М20? Может у кого есть точнная длинна, в камасутре только под 4мкпп.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Re: Кардан
Сообщение chelby5 » 20 дек 2009, 17:00
может поможет
TYBALT
Re: Кардан
Сообщение TYBALT » 20 дек 2009, 17:30
Спасибо, очень помогло, но есть еще один вопрос. На фотке верхний кардан под 4мкпп (242/7-50) от 323, его длинна 1553 мм (если верить камасутре). Исходя из картинки разница между карданами под 4мкпп и 5мкпп- 77,5 мм. Следовательно длинна кардана под 5мкпп- 1475мм.
Последний вопрос: коробка спорт и эконом одной длинны? Если нет, то кардан под какую именно 5мкпп изображен на рисунке?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
CaHe4er
Re: Кардан
Сообщение CaHe4er » 20 дек 2009, 17:35
viewtopic.php?f=1&t=3014
может чем поможет
BMW 316 81г. растем до 318i
TYBALT
Re: Кардан
Сообщение TYBALT » 20 дек 2009, 18:01
Не помогло. Там про коробку и кардан под М10...
Ворос: Длинна коробки спорт и эконом одинаковая?????????????????
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
CaHe4er
Re: Кардан
Сообщение CaHe4er » 20 дек 2009, 18:10
извиняюсь, не приметил...
TYBALT
Re: Кардан
Сообщение TYBALT » 20 дек 2009, 18:13
Все равно, спасибо за желание помочь! Сравнил кртинки спорт и эконом, вроде одинаковые.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
CaHe4er
Re: Кардан
Сообщение CaHe4er » 20 дек 2009, 18:18
если не ошибаюсь, отличие только в передаточном чистке. Размеры те же.
Re: Кардан
Сообщение Madman » 20 дек 2009, 20:08
На картинке ведь написано Close ratio, что означает сближены передаточные числа, КПП спорт!
Помоему длина коробок (спорт и эконом) разная. 5 ступка эконом длиннее 4 ступки ровно на 9 см (или 8-мь), в общем ровно на длинну дополнительной секции в КПП, но с 4 ст. толщина муфты 40 мм, а с 5ст. - 30 мм.
Считай.
TYBALT
Re: Кардан
Сообщение TYBALT » 21 дек 2009, 15:04
Madman писал(а):На картинке ведь написано Close ratio, что означает сближены передаточные числа, КПП спорт!
И шо, они хотели этим сказать? :) Шо это под спорт коробку кардан?
Madman писал(а):5 ступка эконом длиннее 4 ступки ровно на 9 см (или 8-мь), в общем ровно на длинну дополнительной секции в КПП
Длинна дополнительной секции, что в спорт, что в эконом- одинаковая, так же?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Кардан
Сообщение mike 19rus » 21 дек 2009, 15:23
если не забуду, померю и коробки и карданы.
TYBALT
Re: Кардан
Сообщение TYBALT » 21 дек 2009, 19:42
Вот, спасибо, тогда будет! Очень жду!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
mike 19rus
Re: Кардан
Сообщение mike 19rus » 21 дек 2009, 21:13
посмотрел сегодня. длина секции в эконом и спорт одинаковая 89мм намерил. 4 и 5 коробки отличаются только на длину дополнительной секции, и карданы также!
5кпп спорт и эконом в длину одинаковые
Re: Кардан
Сообщение Madman » 21 дек 2009, 22:48
Во! Будем знать! Значит и карданы одинаковые. Только карданы отличаются не на 9 см, а на 8-мь, так как муфта 30 мм под 6-ть болтов.
Re: Кардан
Сообщение alex_day » 21 дек 2009, 23:28
Коль тема пошла в базу знаний то дополню еще перепиской на bmwclub.ua
MARTIN
Из личного опыта: не найдешь. Подходит от Е30, М20В20. Себе поставил именно такой.
baobab
попробуй от е30 325 там есть куда сложить
Tybalt
Спасибо за советы. Как от Е30 на Е21 поставить? Там же подвесной в другом месте. может есть мануальчик?
Подвесной ставишь задом наперед как вариант колхоза. Ну а правильное решение - на бутылку больше Тарасу налить и он переварит крепление :)
