Solex DIDTA 32/32
VASYATH
Solex DIDTA 32/32
Сообщение VASYATH » 06 янв 2010, 21:01
Пожалуста ответе не прогоняйте базу знаний и не удаляйте. А теперь вопрос о этом карбюраторе. У меня 316 дидтой 32/32 не могу отрегулировать ускоренный холостой ход при прогретом двигателе проблема такая пока не прогретая держит холостые обороты около 800 - 900 как прогреется 2000 - 2100 в чем причина пробовал как в книге не получается мож что подскажете заранее спасибо.
Re: Solex DIDTA 32/32
Сообщение Artemy 323 » 07 янв 2010, 07:27
VASYATH писал(а):Пожалуста ответе не прогоняйте базу знаний и не удаляйте. А теперь вопрос о этом карбюраторе. У меня 316 дидтой 32/32 не могу отрегулировать ускоренный холостой ход при прогретом двигателе проблема такая пока не прогретая держит холостые обороты около 800 - 900 как прогреется 2000 - 2100 в чем причина пробовал как в книге не получается мож что подскажете заранее спасибо.
сделай фото того как у тебя подсоединены трубки трамблёра. может в зажигании?
800-900 держит ровно без запинки или переливает? какие ощущения?
может клапан электромагнитный не закручен до конца?
зазоры в дроселях убраны может они заедают?
VASYATH
Сообщение VASYATH » 07 янв 2010, 20:40
Нет зазоры норм проверял трубки правилно подсоеденены, ровно до прогрева , клапан до конца. ада еще хлопки в глушитель и в карб грешу на кондер.
