схемы циркуляции ОЖ в м10
bmwpasha
Re: схемы циркуляции ОЖ в м10
Сообщение bmwpasha » 10 янв 2010, 19:39
никита писал(а):http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1717-10. ... _id2-.html
, поэтому считаю что установка доп насоса на печку будет не лишней
непомешает.ежу уже 2 года с доп насосом.тепло и уютно
Сообщение Антон Самарский » 10 янв 2010, 19:52
Газелевская помпа?
Сообщение 992 » 10 янв 2010, 20:00
bmwpasha писал(а):былбы воздух машина грелась
992 писал(а):воздух в печечной магистрали
Есть воздух - плохая циркуляция ОЖ через печку! Машина не греется даже если вообще печку закроешь - так?
sever
Сообщение sever » 10 янв 2010, 21:08
При воздухе в печке авто греться не будет, обычно печка в бумере клевая, не стоит заморачиваться на счет допнасоса
,это не газель, а вот проверить радиатор на забитость его каналов будет не лишней. Обычно такая хрень после использования герметиков сист охл, или использовании не качественной жидкости на стенках образуется что то в виде накипи, каналы становятся уже и на малых оборотах ОЖплохо циркулирует в радиаторе отопителя,да и теплоотдача становится хуже.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 10 янв 2010, 22:51
alex_day писал(а):
BAF.F1 писал(а):Клапанная крышка.
примерно около 80 градусов
то есть клапанная крышка имеет 80 градусов на прогретом движке?
Константин
Сообщение Константин » 11 янв 2010, 11:39
sever писал(а):При воздухе в печке авто греться не будет, обычно печка в бумере клевая, не стоит заморачиваться на счет допнасоса
Вот это правильное мнение. Я когда-то на своей "трёшке" победил эту проблему так: отсоединил оба патрубка, которые идут на печку и попеременно подавая в них воду из водопровода, промыл радиатор печки. Грязи в процессе промывки вымылось на диво много. Печка стала после этого греть в разы лучше. А вся процедура заняла минут 20.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
никита
Сообщение никита » 12 янв 2010, 19:43
где-то слышал якобы систему охлаждения оч. хорошо промывает газ. вода фанта предварительно взболтаная, без газов. кто что может сказать по этому поводу?
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 12 янв 2010, 20:42
Константин писал(а):Я промывал "Фантой". Довольно эффективно. Только обязательно после этого промой водой, перед тем, как заливать антифриз. Маленький нюанс: я "Фанту" сначала долго встряхивал, что бы более-менее выпустить газы.
viewtopic.php?f=1&t=4205&start=180
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 22 янв 2010, 12:28
ивсетаки допнасос это сила.нановых вмв установлен сзавода.даже есле печка греет хорошо почемуб несделать ещо лучше.
Сообщение Han Solo » 23 янв 2010, 13:43
bmwpasha писал(а):ивсетаки допнасос это сила.нановых вмв установлен сзавода.даже есле печка греет хорошо почемуб несделать ещо лучше.
согласен с Пашей . даже если все промыть все равно она слабо греет
