посмотри может найдешь, самому интересно
Нужен совет по м50.
BMW_3xx_i
Re: Нужен совет по м50.
godz320 писал(а):1 вариант крутой;) еще никто так не делал! фазированный впрыск
даст экономичность, эластичность.. если экономичность значит и повышение мощности;)
там надо будет прошивку ваять под свою машину... у людей в среденм стоит это 300 баксов... если делать самому то надо покупать девайс за 500... оно вам надо ради непонятного прироста и фазированного впрыска?
- Shark-E21
- Admin
илья писал(а):Есть пара вопросов- замена L jet на мотрон 3.1на м20 много-ли даст практически?(динамика, экономичность,гибкость)
Даст, конечно - гемора немеряно.... Хотя, подозреваю, где-то там выигрыш будет...
Если менять - на 1.3 от е34 М20.
илья писал(а):Краем глаза где то читал про "телескопический" кардан е36-так ли это?
5-6 см там телескопичность.. Некритично, т.е.
илья писал(а):Еще -на е36 моторная проводка с мозгом может функционировать отдельно от салонной(как на л жет)?
Может, разумеется...
илья
Был бы греком ляпнул бы- в спорах рождается истина)
А если не менять прошивку?
ведь ттх двигателей Очень похожи.
опять же 3.6 есть а 1.3 покупать надо
ну и что ни говори 3.6 более совершенна
я вот сейчас прикидываю где и какие датчики размещать
и как приспособить регулятор хх.
BMW_3xx_i
илья писал(а):Был бы греком ляпнул бы- в спорах рождается истина)
в каком месте они похожи ?... нука подскажи фазу и подхем клапана на м20 и на м50 ?... (это я о прошивке) ... ты попробуй от 2.7 на 2.0 поставть впрыск.. в итоге получишь тупняк и перегрев мотра... из за этих самых фаз.... я думаю м20 таки больше общего имеет с м20 нежели м20 с м50....
какие моменты "несовершенства" м1.3 тебя как юзера не устраивают ?
регулятор ХХ это наименьший гемор с которым тебе надо будет столкнуться... ты ещё посмотри ход заслонки по ДПДЗ на м50 и на м20... в одну ли сторону ходят... если не в одну... то тогда прийдётся колхозить заслонку от м30... (чесно говоря сказать не могу в какую сторону ход на м50) ибо ДПДЗ на м50 нихрена не последний датчик...
далее датчик фаз... допустим приколходить вместо штатного распределителя... особо гемору немного... ДПКВ... кстати на боше и на сименсе даже реперные диски отличаются.... вопрос... ОНО ТЕБЕ НАДО ?.. хотя зато потом можно будет сказать, что у тебя фазированный впрыск и датчики детоннации... но ехать ... как и жрать оно будет ТОЧНО ТАКЖЕ
Работать будет, ехать,без правки прошивы,нет.По зажиганию вопросы должны возникнуть,в разных моторах УОЗ разные,по датчику детонации тоже ,м50 более тихий,и датчик с него на м20 будет видить детонацию везде и позднить зажтгание которое и так ни куда не попадает.
А заморачиваться ради фазированного впрыска и не попонятных перспектив неблагодарное занятие.Кстати особого преимущества в фазированном впрыске невижу.Экономия топлива небольшая и прибавка тяги тоже незначительна(Это на моторе с родной прошивкой).Фазированный впрыск больше в угоду экологии.
илья
с датчиком детонации да, но решаемо(можно закрепить не на блоке).
с дроселем нет проблем(можно поставить целиком от м50)
по дкв и реперным дискам(на распреде ведь тоже датчик) это механические вопросы ,
датчики можно закрепить с возможнастью регулировки.
Ставь.Разницы не почувствуеш.В лучшем случае.По механики будет самая легкая часть.Репер можеш хоть самодельный поставить датчик его увидит.У меня впрыск Тойотовский на полу работал.Вместо репера я перед ДПКВ отверткой махал
BMW_3xx_i
Carlson писал(а):Работать будет, ехать,без правки прошивы,нет.По зажиганию вопросы должны возникнуть,в разных моторах УОЗ разные,по датчику детонации тоже ,м50 более тихий,и датчик с него на м20 будет видить детонацию везде и позднить зажтгание которое и так ни куда не попадает.
+100
BMW_3xx_i
Madman писал(а):godz320, делали. где-то в сети видел, правда в Германии.
никто не говорит что сделать нереально.... тут более важен вопрос какими усилиями....
на фото одна из первых инжекторных систем... рулило закисью, и ещё кучей всякой хрени, коррекция впрыска по высоте и ... в 30-х годах... и реально работал....
так вот ... аффтар подумай стоит ли тебе изобретать то же самое
- Shark-E21
- Admin
BMW_3xx_i - картинка механическоговпрыска - это ж с Мессера...
BMW_3xx_i
понятно что не от м20 )))))).... просто для сравнения удачный пример под руку подвернулся
