Акула М20Б20 Днепропетровск
- Mr. Anderson
Mr. Anderson писал(а):godz320 писал(а):вера умирает последней
Вроде же Надя Wink
Фильм о Крупской?
godz320 писал(а):Mr. Anderson писал(а):godz320 писал(а):вера умирает последней
Вроде же Надя
- Arkadiy
Крепление двигателя, часть 1
Сегодня делал "лапы" двигателю, очень долго промучался примерками их к двигателю, а потом примеркой двигателя к балке, наверное раз 10 пришлось его совать в машину-из машины и переделывать 3и раза сами лапы, т.к. то с одной стороны уперлось, то с другой стороны, потом еще что-то. Но наконец нашел самый лучший вариант и уже проварил швы. Завтра буду делать усиления двумя косынками, уже сделал лекала косынок и пару вырезал. Надеюсь завтра закончить крепление двигателя, потом приступлю к кронштейну коробки.
Так как нагрузка не слабая будет на передние стаканы, то ввари усиливающие косынки, типа вот так:
John Ripper писал(а):И мало что они помогут, так как сами держатся за брызговик, который держится за стакан. Варить надо упор к лонжерону, как в постройке е30 с Мочным 10 горшковым мотором.
Вообще то стакан это часть "брызговика"
они не дают главное - поворачиватся стакану в вертикальном направлении, получаются как бы параллельные рычаги, а это значит не будет рваться шов, которым стакан приварен по месту. Поэтому эти косынки дают достаточно. Кстати упор к лонжерону выполняет совсем другую функцию, не дает играть и деформироваться брызговику, поэтому тоже лишним не будет
Кстати полученная связка брызговик-стакан еще может пытаться провернутся как единое целое и для препятствования этому можно еще поставить распорку стаканов
Последний раз редактировалось alex_day 09 сен 2009, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- Arkadiy
Согласен с Джоном, т.к. первое - варить возле номера кузова нельзя, второе - действительно непонятна завязка.
Если мне позволит свободное расстояние от стакана до двигателя сделать там ребро жесткости привязанное к лонжерону, то я так и сделаю, затем между ребрами поставлю распорку.
А вот сзади, думаю есть смысл поставить такие косынки на стаканы.
В любом случае, спасибо за размышления
