Установка момента зажигания
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 08 фев 2010, 16:10
Выставляю зажигание по стробоскопу, какую метку надо искать на маховике - Z? :oops:
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Djeday
Re: Установка момента зажигания
Сообщение Djeday » 08 фев 2010, 19:31
Трамблер отпусти чтобы рукой крутить можно было свободно, направляй стробоскоп в колодец и потихоньку крути трамблер, на маховике увидешь черту от венца к краю маховика. Промахнуться не должен :) Да, машину завести не забудь :)
Butters
Сообщение Butters » 08 фев 2010, 20:41
я так понимаю ты говоришь про метку ОТ, а для чего нужна метка Z?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 фев 2010, 20:58
Djeday писал(а):Трамблер отпусти чтобы рукой крутить можно было свободно, направляй стробоскоп в колодец и потихоньку крути трамблер, на маховике увидешь черту от венца к краю маховика. Промахнуться не должен :) Да, машину завести не забудь :)
Я ни разу стробоскопом не выставлял зажигание, есть вопросы:
В книге написано, что нужно выставить опережение зажигания 30 гр по стробоскопу, это правда?
Butters
Сообщение Butters » 09 фев 2010, 11:54
BAF.F1 писал(а):В книге написано, что нужно выставить опережение зажигания 30 гр по стробоскопу, это правда?
Интересно, как ты собираешься стробоскопом 30 градусов ловить?). В книге написано что нужно проверить момент зажигания в динамике, а про стробоскоп ни слова не сказано=)
В общем вопрос остается открытым: какую метку ловить на маховике Z или OT? :roll:
В книге этот процесс как-то загадочно описан: "Направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления и поверните корпус распределителя так, чтобы метка на маховике(КАКАЯ МЕТКА???????) оказалась посредине люка."
R&K
Сообщение R&K » 09 фев 2010, 13:34
Butters писал(а):В книге этот процесс как-то загадочно описан:
Если ты внимательно читал книгу, то должен был обратить внимание, что про метку "Z", там нифига не написано! ;)
Butters
Сообщение Butters » 09 фев 2010, 14:48
Угу, не написано. Просто я уточнял, есть ли отдельная метка в m10 для установки момента зажигания. Например у москвича 2 метки, одна ВМТ, а другая для зажигания, разница между ними дето 1 см. На m10 я нашел еще метку Z вот и спросил.
Djeday
Сообщение Djeday » 09 фев 2010, 19:48
Надо метку ОТ.
Butters
Сообщение Butters » 09 фев 2010, 20:17
Спасибо за ответ!
Сообщение chelby5 » 10 фев 2010, 01:46
А если стробоскоп направлять не на маховик, а на шкив колена?
Так можно? Типа как на вазе
Butters
Сообщение Butters » 10 фев 2010, 09:34
Chelby500 писал(а):А если стробоскоп направлять не на маховик, а на шкив колена?
Ну да, метка ОТ что на маховике что на шкиве одна и та же.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 14 фев 2010, 09:30
В книге написано:
"момент опережения зажигания 30 гр при 3000 об\мин", в другой "25 гр при 2300 гр".
Правильно написано?
Butters
Сообщение Butters » 14 фев 2010, 19:36
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 14 фев 2010, 21:03
Да, оттуда переписал.
На хх можно отрегулировать опережение зажигания? Просто помощника звать нужно, чтобы держал газ.
Сообщение Shark-E21 » 15 фев 2010, 11:33
ОТ - это ВМТ. А зажигание - это Z. Она как раз немного раньше ОТ.
