ступица заднего колеса
- 992
Re: ступица заднего колеса
Сальник стоит в чулке моста,потом ставится весь бутерброд рис 4-60.Маслоотражатель исключает попадание масла (при потекшем сальнике) на торм.колодки
- АНДРЮХА
да мля.не думал что так серьезно.
Еще может кто нить подскажет от чего подходят задние стойки?
А то я хочу разобрать родной аморт и вживить туда аморт от е30?
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
АНДРЮХА писал(а):Еще может кто нить подскажет от чего подходят задние стойки?
писалось не раз - жигули "восьмерка"
Дабы не создавать новой темы. Вопрос в следующем. Накрылся подшипник в задней ступице. Размерности 28X58X16, заказывать оригинал для BMW ну или аналог, не очень дешево,и не быстро. В результате поисков наткнулся на такой подшипник Febest AS-6228-2RS, нужной размерности, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=63807918 Как считаете, пойдет? Или съездить поискать отечественный аналог? (62/28)
VIC писал(а):В результате поисков наткнулся на такой подшипник Febest
фирма неизвестная, я бы не стал связываться.
а в подшипнике ничего экзотического- называется 62/28
http://podshipnik.ru/catalogue/online/? ... e_3_max=16
купить можно в любой конторе по продаже подшипников
Shark-E21 писал(а):Читаем очень внимательно тут: http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Что могу добавить? Иногда гайка "на 36" не откручивается. В этом случае
а). заказываем новую оригинальную гайку
б). аккуратно срезаем гайку болгаркой, по частям, стараясь не задеть ось. У меня получилось два раза подряд.
Сама ступица, как правило, рано или поздно. Если нет - при помощи съёмника (для ГАЗа продаются трёхлапчатые универсальные), можно использовать стяжник для пружин подходящего (нехилого) размера. Если и тут нет - молоток, греть газом и т.п.
Делаем что надо и собираем в обратном порядке.
Хочу предостеречь по ссылке!На 318 -4 цилиндра,вал одного диаметра,т.е подшипники 58*28*16(-2шт)!!! (Даже по справочнику иномарочных подшипников на рынке).62-е подшипы не берите.Лучше всего ,сперва выбив подшипники ,замерейте их и топайте на рынок автозапчастей.Отечественных за 150р не найдете.Кстати..Вал от ступицы (6 болтов) на 318-ой откручиваеися шестигранником на "8" с офигенной силой, с ямы,+WD-шка!Грязеотражателю и сальнику (возле карданчика)--кердык.От воздействия окружающей среды они приржавеют.Лечится...Выбиваются вместе с подшипником (не надо тратить время на их выкавыривание).Для выбивания вала из подшипников нужна деревяшка и кувалдометр.Когда вал вылетит,то при помощи длинного воротка (для больших гаечек),которым откручивали 36-ю гайку,сквозь втулку,отклоняя ее,имеем доступ к краям подшипников.Кувалдометром по воротку и --вуаля!...Почему без съемника???Да в сервисе нам также делают,только просят удалиться слабонервных..
Последний раз редактировалось tolyaba 26 авг 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
tolyaba писал(а):Хочу предостеречь!На 318 -4 цилиндра,вал одного диаметра,т.е подшипники 58*28*16(-2шт)!!! (Даже по справочнику иномарочных подшипников на рынке).62-е подшипы не берите.Лучше всего ,выбив подшипники ,замерейте их и топайте на рынок автозапчастей.Отечественных за 150р не найдете.Кстати..Грязеотражателю и сальнику (возле карданчика)--кердык.От воздействия окружающей среды они приржавеют.Лечится...Выбиваются вместе с подшипником.
а можно теперь это перевести на русский?
че хотел сказать - ниче не понятно
alex_day писал(а):tolyaba писал(а):Хочу предостеречь!На 318 -4 цилиндра,вал одного диаметра,т.е подшипники 58*28*16(-2шт)!!! (Даже по справочнику иномарочных подшипников на рынке).62-е подшипы не берите.Лучше всего ,выбив подшипники ,замерейте их и топайте на рынок автозапчастей.Отечественных за 150р не найдете.Кстати..Грязеотражателю и сальнику (возле карданчика)--кердык.От воздействия окружающей среды они приржавеют.Лечится...Выбиваются вместе с подшипником.
С языка "гаражного" перевожу
- BAF.F1
tolyaba писал(а):Shark-E21 писал(а):Читаем очень внимательно тут: http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Вот после таких кувалдников, потом ничего нормально не открутишь и не разберёшь
Уже всё деформированное, перекрученное, в общем ппц.
Специально ж сделали нормальные инструменты для таких случаев.
- R&K
BAF.F1 писал(а):Специально ж сделали нормальные инструменты для таких случаев.
Нормальный инструмент, для таких случаев, еще надо найти! Наши делать разучились, а китайцы и не умели! Все выбиваеться на ура, главное бить точно
- никита
R&K писал(а):хорошая головка на 36 и лом на полтара метра, смачный щелчок и вуаля!
специально под это дело покупал головку и вороток, yato вроди, в 600 р. обошлись, зато все открутилось отлично и гайки годны к дальнейшему использованию. а рожковым ключем то там конечно делать нечего
tolyaba писал(а):Вал от ступицы (6 болтов) на 318-ой откручиваеися шестигранником на "8" с офигенной силой, с ямы,+WD-шка!
рекомендую чательно очистить паз в болте куда шестигранник вставляется, в противном случае слизать грани очень легко и тогда опять-же только болгарка вам в помощь
Разобрал ступицы. Вот тут и обломался немного... Дело в том ,что с exista заранее заказал сальники, но в каталоге на Elcaste почему-то внутренний и наружный сальник показаны как один и тот же (меня это сразу удивило - подшипники ведь разные идут). В реале наружный сальник больше. Кто-нибудь сможет подсказать его номер? на том, что снял написано 110 6 222 (42-62-7 BMW). В Эксисте пробивал этот номерок - голый ноль
Или может аналоги?
Или может аналоги?
Дело в том, что размеры внутреннего 58X42X7. А наружного сальника, как Вы уже догадались из номера, который я привел, 62X42X7
Да вот еще... Пока исклал в нете применяемость сальников нашел две ссылочки. Думаю остальным будет интересно
http://amastercar.ru/handbook/handbook_auto_5.shtml
http://motogarage.ucoz.ru/publ/2-1-0-7
Да вот еще... Я на подшипниках внутренний диаметр смотрю - 30 мм, но ни как не 28. Подойдут ли с Экзиста?
