Собствено проблема в том что запутался в проводах! услышал уже 3 разных мнения! Может из наших кто знает!?! На е30 клабе мороз!
http://photofile.ru/users/blake_323/150 ... nImageLink
Вот и там дальше ещё 3 фотки етого же места!
НЕпонятно по проводке
Связка красных проводов под одной клемой -куда? НА + акума?
Провод с прямоугольной клемой -куда?? МАсса??
ТАк же есть вопрос по гениратору
http://photofile.ru/users/blake_323/150 ... 158494967/
на нём 3 клемы -1 под гайку и 2 лапки!
Под гайку я так понял + с проводки и туда же провод с акума?? Остальные для чего?
И вобще + от акума на гениратор или стартер??
Проводка М20 Б20 мотроник 1,3
- Madman
Re: Проводка М20 Б20 мотроник 1,3
Рома я же тебе фотки гены делал!!! Под гайку это плюс, вторая клема (в большом окне) под голубой провод на приборку помоему, а третья в маленько - под конденсатор, его у тебя на гене нет, а должен быть!
В моторной проводке плюс с гены и стартера связаны! Цепляй плюс с акума на стартер!
Парочка красных проводов на плюс на акум - питание ЭБУ и еще какойто фигни, а прямоугольная клема на массу! Посмотри на площадке под акум, там специально место куда масса прикручивается есть, и вот эта клема спецом подогнута, чтобы она не прокручивалась когда болтом будеш ее затягивать!
Утебя же проводка 30-ая, все идет к месту где в 30-ах стоит акум!
- Madman
Вот
И еще плюс с акума тебе в блок предохранителей надо кинуть вот на этот красный толстый провод или вместо него.
- blake320
ТАрас ты чудо!)))
Етих фоток я не видел раньше!)))
А с конденсатора етот провод на массу потом???Где типерь искать конденсатор??
Провод который выходит из плока я нашел! он был чёрный а не красный поетому я решил что ето минус но разобрался когда заглянул к Игорю под капот!
The ultimate driving machine
- Madman
Этот проводок с клемой с конденсатора выходит, это у меня просто кондер и масса одним болтиком прикручены.
- blake320
ТАк правильно один конец в гену потом кондёр потом на масу???
Ето гениратор у тебя стоит или на м20Б20 мотроник?? тут серёга надрага говорит что он может быть с карбовой а то он не помнит! И вобще можеш в асю заглянуть!?
- blake320
Тарас всё обсудили кроме того где мне взять КОндёр????
- blake320
Тему можно хакрывать ! НАконец то разобрался!)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
