Система смазки М20
Всё о тюнинге BMW Е21
Геворг
Система смазки М20
Сообщение Геворг » 12 дек 2009, 21:08
Ребята подскажите как дорабатывается система смазки двигателя? киньте ссылку хотя бы в каком направлении идти?
Ищу доктора для пересадки рук в более подходящее место
Re: Система смазки М20
Сообщение alex_day » 12 дек 2009, 22:33
Геворг писал(а):Ребята подскажите как дорабатывается система смазки двигателя?
http://hobby.nikolaev.com.ua/04/modules ... icles_id=7
Геворг
Сообщение Геворг » 13 дек 2009, 00:34
alex_day спасибо. Дело сдивнулось с мертвой точки :)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 13 дек 2009, 21:29
поставь масляный радиатор . или вообще сделай сухой картер!
GrifIN
Сообщение GrifIN » 14 дек 2009, 23:31
Мне один человек сказал, что поставив масляный поддон от Е30. Можно избавится от масляного голодания, которое возникает во время прохождения поворотов. Но я не уверен, можно ли верить этому утверждению?
Геворг
Сообщение Геворг » 15 дек 2009, 09:07
Маслянный радиатор уже стоит. Сухой картер шибко дорого, и в моем случае себя не оправдает. Схема указанная alex_day идеальна. Также собираюсь делать на своей Шнивке. Ведь самый жесткий износ это старт на сухую.
Сообщение godz320 » 15 дек 2009, 13:33
как направление установка масленных форунок которые ссат на поршни.. себе пока так и не поставил, не было необходимости
Сообщение Shark-E21 » 16 дек 2009, 01:02
GrifIN писал(а):поставив масляный поддон от Е30. Можно избавится от масляного голодания
Единственное, от чего можно избавиться таким способом - это от гемора при снятии поддона. Хотя внутри е30 поддона наблюдаются противоотливные пластины.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 16 дек 2009, 09:10
фотка поддона от е30 изнутри есть у кого?
blake320
Сообщение blake320 » 06 мар 2010, 20:17
Геворг писал(а):Маслянный радиатор уже стоит.
А можно фото как ставил и как он вобще размещяется!?! я так понял он от 2,5 ставится?
The ultimate driving machine
Сообщение Shark-E21 » 06 мар 2010, 22:12
Вместо масляного фильтра наворачивается переходник (фильтр уже потом к нему). Внутри переходника - термостат. при достижении определённой температуры масло начинает подаваться сначала в радиатор, а потом - в масляный фильтр.
blake320
Сообщение blake320 » 07 мар 2010, 12:50
а снять такой комплект с м20б25 ?? Просто где то вычитал что на 2,5 штатно стоял масляный радиатор! Я ошибаюсь??
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
