Двигатель немного подклинивает
Вадим67
Re: Двигатель немного подклинивает
Сообщение Вадим67 » 23 мар 2010, 01:05
а случаем ничего не ронял во впускной коллектор при переборе карбюратора? :blink:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 23 мар 2010, 09:11
Вадим67 правильно сказал, что-то могло попасть в камеру сгорания.
Если ничего не получится, наверное, придётся снимать ГБЦ и вручную крутить коленвал, тогда и
понятно будет, кто застревает - коленвал или распредвал.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 23 мар 2010, 10:38
Вадим67 писал(а):а случаем ничего не ронял во впускной коллектор при переборе карбюратора? :blink:
Ну как бы, если б я знал, что что-то уронил во впускной коллектор, то тему бы не создавал :lol:
Надо проверять, мот че и уронил, хотя я всегда очень внимательно слежу за этим :(
Вот появилась еще одна идея, а в коробке ниче подклинивать не могет? Просто когда клинит двигатель, то отчетливо слышен удар в районе 4 цилиндра.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 23 мар 2010, 10:50
может подклинивать бендикс, маховик,
а звуки при этом будут-"мама не горюй"
Butters
Сообщение Butters » 23 мар 2010, 11:21
Вадим67 писал(а):может подклинивать бендикс, маховик,
Проверено, бендикс не подклинивает. А как маховик может подклинивать?
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 23 мар 2010, 13:15
в смысле парочка "бендикс-маховик"))
бендикс не возвращается назад после работы стартера и задевает за маховик
у знакомых на шестерке что-то отвалилось у стартера, так при работающем двигателе звук был просто страшный, заглушили двигатель в 20км от города в 1час ночи позвонили мне и я с РАДОСТЬЮ отбуксировал их до города :bash:
что именно отвалилось они объяснить потом не смогли, т.к. ремонтировались на сервисе, а сами они в технике ни бум-бум
Bes
Сообщение Bes » 25 мар 2010, 01:24
Butters писал(а):Кароч, цепь это конечно плохо, что болтается, буду что-то думать. Но проблема оказалась не в цепи не она клинит. И еще, двигатель крутится от вмт 4 цилиндра до вмт 4 цилиндра, а вот в самой ВМТ клинит.
Начал смотреть вкладыши шатунные и возник вопрос, как они должны стоять, замок к замку или нет?
цепь новая 150р, только недавно брал себе, вкладыши замок к замку
Е34 525i
Butters
Сообщение Butters » 25 мар 2010, 09:14
Bes, спс за ответ, а что делать если у меня все вкладыши стояли замок от замка, и как-то немного смещены
Сообщение R2-D2 » 25 мар 2010, 21:00
Butters, а то что на фотке, замок с вкладышем прям так машины снял, уже провернутый??
Когда собирал двигатель М10 (Коренные - замок от замка, шатунные - замок к замку)
R&K
Сообщение R&K » 25 мар 2010, 22:21
У меня на В20, на шатунах стоит маркировка, с одной стороны № шатуна, с другой 3 цифры, возможно вес! На крышка продублировано, стояло номер к номеру, вес к весу! По замкам не помню, но вроде замок к замку, а корни от замка, поищи в какойто теме писал! Попробовал перевернуть, нифига- зажало колено :roll: !
Что с вкладышами и коленом, задиры есть? Шейки мерял? :?
Butters
Сообщение Butters » 26 мар 2010, 10:56
VIC писал(а):Butters, а то что на фотке, замок с вкладышем прям так машины снял, уже провернутый??
Да, там даж кусок замка на вкладыше слизало(
R&K писал(а):На крышка продублировано, стояло номер к номеру, вес к весу!
Вот у меня точно так и стояли. Замок от замка шатунные, коренные еще не смотрел.
R&K писал(а):Что с вкладышами и коленом, задиры есть? Шейки мерял?
Колено нормуль, без задиров, но это так, беглый осмотр. Шейки не мерял. По шатунным вкладышам: 1 цилиндр - все отлично, 2 - вкладыши провернуты где-то на 1 мм, 3 - также как и в первом, 4 - провернуты на 2-3мм (и на вкладыше крышки небольшая царапина).
Вот фото того, что в моем понимании называется "провернут"
Небольшой отчет о поиске причин:
Освободил шатуны и начал прокручивать колено - заклинило опять в том же самом месте, получается шатунные вкладыши непричем. Снял маслонасос - движок также клинит. Проверил головку - коромысла вроде как не клинят, клапана открываются и закрываются, цепь тоже не заклинило. Снял стартер - также клинит. Вот только обнаружил новую фишку - появилась трещина сверху на коробке в районе корзины сцепления, раньше ее не было. Может все-таки это в коробке что навернулось и приклинивает?
Сегодня буду смотреть коренные!
Сообщение Han Solo » 26 мар 2010, 14:40
Butters писал(а):Вот только обнаружил новую фишку - появилась трещина сверху на коробке в районе корзины сцепления, раньше ее не было.
может наверно.. первичный вал то крутиться всегда
выжми сцепление ,зафикси его и проверь
Butters
Сообщение Butters » 26 мар 2010, 19:20
проверил, ничего не меняется(
Сообщение Han Solo » 26 мар 2010, 21:42
BAF.F1 писал(а):Ну во-первых, свечи выкрути и передачу поставь в нейтраль.
напомни еще раз ты это делал ?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 мар 2010, 21:51
Раз ты всё разобрал, может всё-таки снять ГБЦ ? Уж точно поймёшь, кто застревает - ГБЦ или блок цилиндров.
Двиг перед этим перегревал? ГБО есть? Может коленвал или распредвал искривились :-(
У меня распредвал кривой стал, вот как раз подзастревает......(ГБО есть).
