BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
ArchiG
Re: BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
Сообщение ArchiG » 29 мар 2010, 20:50
Ребята! Кому не трудно.....замеряйте пожалуйста какое растаяние между подушками на балке под М20 мотор.
Кто не с нами - тот против нас ;)
ArchiG
Сообщение ArchiG » 30 мар 2010, 18:54
Последний день жизни М10
Только вставили...М20
jurciks
Сообщение jurciks » 31 мар 2010, 15:45
порамник ни меняли? какие лапы подошли?
ArchiG
Сообщение ArchiG » 31 мар 2010, 20:25
jurciks » Ср мар 31, 2010 3:45 pm
Что есть "Порамник"?
Лапы от Е30 вродь....
Балку менял под М20.
jurciks
Сообщение jurciks » 01 апр 2010, 12:03
ну подрамник-опечатался .вообщем интересовало какие лапы подходят чтоб не колхозить при установке м 20 но на подрамник от м 10
jurciks
Сообщение jurciks » 01 апр 2010, 12:04
( у нас слишком мало е 21 чтоб его найти)
ArchiG
Сообщение ArchiG » 19 апр 2010, 01:17
Пока он спит.....
Работа кипит...;)
Изображение Изображение
Осталась проблема с карданом.....1
Спидометр.....2
Последний раз редактировалось ArchiG 19 апр 2010, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
blake320
Сообщение blake320 » 19 апр 2010, 04:39
Робота кипит)))
Есть полностю приборка на м20Б20-если надо стучись)
The ultimate driving machine
ArchiG
Сообщение ArchiG » 19 апр 2010, 09:47
Blake89
Ок.
Только я редуктор оставил старый. Как быть со спидометром?
ArchiG
Сообщение ArchiG » 20 апр 2010, 16:28
От чего залепить кардан? Размер от фланца до фланца 151,2!
с Е28 реально?
Кардан от `Е21 м10 2,0 АКПП` коротковат на 2см =(
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 20 апр 2010, 23:04
с е30 телескопический, посмотри тему Тибальта, только лучше перенести крепления подвесного.
Сообщение Han Solo » 21 апр 2010, 09:35
ArchiG писал(а):От чего залепить кардан? Размер от фланца до фланца 151,2!
с Е28 реально?
кпп родная от е21 ? в чем проблема купить родной кардан от м20 ?
Сообщение alex_day » 21 апр 2010, 09:47
V_Serjo писал(а):кпп родная от е21 ? в чем проблема купить родной кардан от м20 ?
ArchiG писал(а):Ставлю м20 / 5ст.КПП.........с е30.
ArchiG
Сообщение ArchiG » 21 апр 2010, 11:17
Madman
Кардан е21 акпп....не хватает 2,1см.
Есть кардан от е30 (телескопический) он еще короче где-то на 2см от е21 - раздвинуть на 4,...см не получится.
Есть идеи что с е28 подойдет, но это только идеи.
Madman
Сообщение Madman » 21 апр 2010, 11:32
а КПП, которую ставите, ZF?
как вариант взять с е21 с м20 с 4ст КПП и укоротить его, или попробывать с е36 кардан.
