КСЗ на БСЗ
raptor3003
КСЗ на БСЗ
Хочу заменить контактную систему зажигания , на бесконтактную . Всё есть =) Какие могут возникнуть сложности ....?
И очень прошу нарисовать мне простенькую электросхему , а то в той которая лежит на всех сайтах я просто замучился разбираться (((
Ну так на пальцах ) Какие провода от коммутатора куда идут =)
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
- chelby5
Re: КСЗ на БСЗ
Под БСЗ тебе и распредвал надо менять так как трамблёр БСЗ крутится в противоположную сторону
raptor3003
Re: КСЗ на БСЗ
Это я уже понял (про распред)
Что такое ЭКРАН ?
Что такое ЭКРАН ?
Re: КСЗ на БСЗ
Экран-металлизированная оплетка в проводе, нужна, чтобы не было наводок.
В телевизионном кабеле, фольга является экраном.
- BAF.F1
Re: КСЗ на БСЗ
О, тема как раз то что нужно.
Короче нужно найти экранированный двухжильный кабель. В коммутатор в 5 и 6 контакты подсоединить по жиле, которые идут на трамбёр, а экран (металлическая оплетка) в 3-й контакт коммутатора подсоединить?
raptor3003
Re: КСЗ на БСЗ
Разве в трамблёр нужен экранированые кабели ? Где вообще такие взять ?
И куда потом экран присоединять ? К трамблёру ????
- BAF.F1
Re: КСЗ на БСЗ
Есть ответ на 2 последних сообщения?
Артур
Re: КСЗ на БСЗ
У меня есть моторная проводка под безконтактное зажигание. И еще, для замены распредвала необходимо снимать ГБЦ.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
raptor3003
Re: КСЗ на БСЗ
Нашёл проводку под БСЗ ! Нашёл переделанный трамблер под БСЗ ))
- R&K
Re: КСЗ на БСЗ
Есть все под БСЗ, комутатор проводка трамблер! И и не забудь, что плюс прерываеться замком зажигания (средней толщины зеленый провод, если проводка не колхозная)raptor3003 писал(а):Нашёл переделанный трамблер под БСЗ ))
raptor3003
Re: КСЗ на БСЗ
Чувствую на долго засяду )
- R&K
Re: КСЗ на БСЗ
raptor3003 писал(а):Чувствую на долго засяду )
Там делов, максимум на час!
raptor3003
Re: КСЗ на БСЗ
Угу ) Это вам столько ))) К замку что-нить пускать надо ?
- R&K
Re: КСЗ на БСЗ
Зеленый провод, идет от +катушки и какого-то разъема коммутатора! Ищи мои сообщения, где-то, недавно писал распиновку!
bmw316
Re: КСЗ на БСЗ
ты мне писал, да к стати я провод "экран" я вообще убрал и все нормально работает!!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
