Закидывает маслом 4й цилиндр
- Djeday
Всем привет... Появилась серьезная проблема с двиглом. 4й цилиндр закидывает маслом... Свеча вся в масле и по факту 4й цилиндр не работает... Свечи новые (седня поставил), система зажигания в порядке, все проверено, в том числе свечи. Компрессию седня проверял, все в норме. Маслосъемные колпачки не слетели... В чем может быть проблема - хз... Кто че подскажет?
- R&K
Re: Закидывает маслом 4й цилиндр
Чудес на свете не бывает! Рассыпалось/лопнуло маслосъемное кольцо, писец маслосъемным колпачкам! Итог один: вскрытие покажет!
bmw316
R&K писал(а):вскрытие покажет!
не факт, у меня 4-й то работает то нет, мотор после капиталки, думал с клапаном что-то снял в\ ГБЦ а там все в идеале, на что думать уже не знаю и никто не знает!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- Djeday
bmw316 писал(а):R&K писал(а):вскрытие покажет!
Вот и я о томже... Мотор тоже капиталился год назад. После этого 25 тысч где-то я проехал... Насчет маслосъемных - я крышку ГБЦ снимал, впринципи колпачки видно и я бы не сказал что с ними что-то не так... Самое интересное что проблема начала появляться постепенно, т.е. 4й цилиндр переставал работать, я тупо менял свечу и все было ОК дальше... Потом мотор начал жрать масло, не так чтобы сильно, но ощутимо, но 4й цилиндр работал при этом. Сдох он позавчера и уже ниче не помогает...
- R&K
Djeday писал(а):Потом мотор начал жрать масло, не так чтобы сильно, но ощутимо, но 4й цилиндр работал при этом. Сдох он позавчера и уже ниче не помогает...
Попробуй, попрыгать с бубном возле машины, или поставить свечку в церкви, может поможет!
- Djeday
Ну ну... Интересно то, что на 1500 оборотах и выше 4й работает... И компрессия в норме...
- BAF.F1
Djeday писал(а):Ну ну... Интересно то, что на 1500 оборотах и выше 4й работает... И компрессия в норме...
Как ты на него посмотрел на колпачок сквозь пружину? Рассухаривал?
И ещё, может и компрессионные кольца в норме, а маслосъёмное отвалилось.
- никита
провод вв и свечу поменяй!
масла сколько жрет?
капиталил как, клапана, маслосъемные менял?
масла сколько жрет?
- Djeday
Я же написал что маслосъемные вроде целые. Буду рассухаривать и смотреть. Свечу и провод менял - не помогло. Капиталил не сильно - менял вкладыши, кольца, клапана и ГБЦ притирал, маслосъемные новые, прокладки, ну и сальники все. Остальное ниче не трогал, потому как все размеры были в номинале.
- никита
вообще я лично сомневаюсь что цилиндр у тебя не работает из за масла, это сколько масла туда регулярно должно зикидывать чтобы искры небыло? раз провода и свечи проверил смотри трамблер, замкни свечу на массу и запусти двигатель и наблюдай на сколько стабильно искра идет.
если искра есть, компрессия в норме, маслосъемные ВРОДЕ тоже, головку ты притер и прокладка новая что еще может быть? голова треснула?
П.с. у тебя куда подключена трубка вентиляции картерных газов не во впускной коллектор случайно? через нее мосло может закидывать...
- BAF.F1
Фото закиданных свечей выложить можешь?
Маслосъёмные колпачки какого производителя?
- Djeday
никита писал(а):вообще я лично сомневаюсь что цилиндр у тебя не работает из за масла, это сколько масла туда регулярно должно зикидывать чтобы искры небыло? раз провода и свечи проверил смотри трамблер, замкни свечу на массу и запусти двигатель и наблюдай на сколько стабильно искра идет.
Свечу на массу проверял - все гут. ДА я тож сомневаюсь что столько масла туда поподает что свеча не работала бы совсем. А вот трубка вентиляци картерных газов как раз туда и подключена... Спасиб за совет, поробую.
Фото свечи постараюсь выложить.
- Djeday
BAF.F1 писал(а):Фото закиданных свечей выложить можешь?
Еслим честно, уже не помню. А че? принципиально? Были прециденты?
- BAF.F1
Djeday писал(а):BAF.F1 писал(а):Фото закиданных свечей выложить можешь?
Ага, была проблема, только не с колпачком, а с прокладкой клапанной крышки. Рассыпалась. Хотя свежая была.
- Djeday
Спасиб всем за советы. Буду менять маслосъемные. Один фиг снимать смотреть... А дальше видно будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
