Прокладки на коллектор
Stinger
Сообщение Stinger » 09 апр 2010, 09:08
Здрасте всем))) :mrgreen: ...ТАкой вопрос...вчера наконец то нашли в чём же дело...))движок троил и троил))...на 4 цилиндр бенз даже не поступал, дело такое...на впускном коллекторе стоят прокладки на месте крепления к головки двига...там там вообще щели огромные))...От чего подходят прокладки?!карб стоит solex 1b2...
Можно проиграть, но нельзя сдаваться.
Алекс
Re: Прокладки на коллектор
Сообщение Алекс » 09 апр 2010, 09:51
От бмв! От м10 мотора. Можешь сам вырезать из плотного и однослойного картона. Из папки для бумаг или папки "дело". Если сам резать будешь, делай все! Толщина должна быть одинаковая!!!
Сообщение R2-D2 » 09 апр 2010, 15:22
А по-моему проще новые заказать, Reinz например стоит 30 руб за штуку
Stinger
Сообщение Stinger » 09 апр 2010, 15:32
VIC писал(а):А по-моему проще новые заказать, Reinz например стоит 30 руб за штуку
Если заказать, до Усть-Катава месяца через 2 придёт...ЗАказать не вариант, ну и где заказать!?
Сообщение R2-D2 » 09 апр 2010, 17:55
А до областного центра я так понимаю ехать совсем не близко (( Тогда + к тому что бы вырезать из картонки
Сообщение Valeron315 » 11 апр 2010, 12:37
А может лутше из ПАРАНИТА???
Алекс
Сообщение Алекс » 11 апр 2010, 16:04
Paradox315 писал(а):А может лутше из ПАРАНИТА???
Можно и из него, ты просто вырежи и поставь все на место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
