Бесконтактное зажигание
R&K
Re: Бесконтактное зажигание
Сообщение R&K » 27 фев 2010, 10:31
bmw316 писал(а):т.е нужно просто провода переставить по цветам и все??
Если ты собираешся ставить родной трамблер и комутатор, я тебе отписал, что куда подключаеться! С левыми комутаторами разбирайся сам!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 04 мар 2010, 20:32
а что будет если провод экрана датчика выкинуть??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 апр 2010, 21:57
нет родной проводки (не могу найти), как можно провода подключить к коммутатору и трамблёру если штекеров нет или есть варианты колхозных штекеров?
Сообщение Han Solo » 17 апр 2010, 22:33
BAF.F1 писал(а):нет родной проводки (не могу найти), как можно провода подключить к коммутатору и трамблёру если штекеров нет или есть варианты колхозных штекеров?
какой у тебя коммутатор ?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 апр 2010, 22:39
Коммутатор Bosch 0 227 100 111.
Кстати, а в Эксисте штекеры можно отдельно от проводки купить? Номера у них есть?
Сообщение Han Solo » 17 апр 2010, 23:06
BAF.F1 писал(а):Коммутатор Bosch 0 227 100 111.
нет он вплетен в косу проводки двс . посмотри внимательно он должен быть ,может просто штекера нету .. т.е это я к чему ... чтобы вытащить этот проводок из косы надо ооочень постараться .
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 апр 2010, 09:17
Косы, наверное, нет, т.к. генератор, замок зажигания и стартер колхозными проводами подключены (так сделали бывшие хозяева), трамблёр и коммутатор тоже неродные стояли со колхозной проводкой.
Теперь хочу родной трамблёр и коммутатор поставить, а вот как провода прикрепить к ним, пока не додумался.
Жду ваших советов.
Сообщение Han Solo » 18 апр 2010, 21:04
BAF.F1 писал(а):Косы, наверное, нет, т.к. генератор, замок зажигания и стартер колхозными проводами подключены (так сделали бывшие хозяева), трамблёр и коммутатор тоже неродные стояли со колхозной проводкой.
Жду ваших советов.
ок . завтра посмотрю куда какой и может номера разъемов напишу
лучше купи родную моторную проводку и перебери ее
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 апр 2010, 21:24
Спасибо большое что помогаешь.
Вот эта вся проводка для двигателя? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=BB000002
Сообщение Han Solo » 20 апр 2010, 10:54
BAF.F1 писал(а):Спасибо большое что помогаешь.
да это она . ! видешь там всевплетено в одну косу . разъемыотдельно не продаются . но я думаю ты сможешь нати мама-папу подходящую и перепаять в трамблере
я не забыл просто не докопался в гараже до нее. постараюсь сегодня найти
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 апр 2010, 11:49
Ну да. В общем придумаю что-нибудь с штекерами. Просто ещё очень много проблем есть с автомобилем и бабла не хватает, колхоза очень-очень много, не только с двигателем, но и с тормозами, в салоне и так далее.
Сейчас стоит катушка (от ВАЗ 2109), её можно оставить для родных БМВешных трамблёра и коммутатора?
bmw316
Сообщение bmw316 » 20 апр 2010, 13:08
BAF.F1 писал(а):Сейчас стоит катушка (от ВАЗ 2109), её можно оставить для родных БМВешных трамблёра и коммутатора?
у меня стояла, все гуд было, сменил из-за того что на ней написано сделано в россии!!))))
Сообщение Han Solo » 20 апр 2010, 14:32
оставь
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 апр 2010, 11:05
R&K писал(а):Родная распиновка!
1- Черный- катушка (-)- щиток предохранителей, дальше х.з. :?
2- Масса
3- Экран датчика
4- Зеленый- катушка(+)-замок зажигания- клема аккума (+)
5- Черный- датчик, контакт (А)
6- Желтый- датчик, контакт (В)
7- неактивен
Удачи! :wink:
Уточни, пожалуйста.
Вот например 4-й контакт коммутатора, от него идёт зелёный провод на ПЛЮС катушки, от ПЛЮСа катушки идёт на замок зажигания, от замка зажигания на АКБ. Правильно?
Сообщение Han Solo » 21 апр 2010, 16:51
2- Масса
3- Экран датчика
7- неактивен
Удачи! :wink:
Уточни, пожалуйста.
все зеленые провода это после замка зажигания . красные это до замка от акумма. у бмв всегда так
т.е повернул ключ на ЗЕЛЕНОМ проводе появилось 12вольт
