Капиталка М10Б18 Украина
Re: Капиталка М10Б18 Украина
Сообщение chelby5 » 25 апр 2010, 22:06
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 25 апр 2010, 22:46
Спасибо!!
daytona
Сообщение daytona » 25 апр 2010, 22:55
Chelby500 писал(а):А до разбора заводили? Слушали? Стучит?
Меряй колено. Под 3-й ремонт не точи
А почему бы и не отшлифовать в третий ремонт? Мой м10 ,отшлифованный в единицу (4-й ремонт) беспроблемно бегает который год уже.. Шатуны,кстати,тоже мерять надо...
[url]sto11.at.ua[/url]
Сообщение chelby5 » 25 апр 2010, 23:19
Так говорили БМВшные мотористы(понимаю что бред)
На наших разборках говорят что м10-трупы, но всё равно головки по 150$ толкают
А где вкладыши на 4 рем брал?
daytona
Сообщение daytona » 26 апр 2010, 00:02
Вкладыши единицу изготавливают не все производители. Во многих каталогах даже нет такого размера. Я брал глико,если память мне не изменяет..
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 26 апр 2010, 00:31
Шлифанули всего на 0,25. Сегодня уже вкинул колено, поршневую, и крышки с сальниками. Завтра(точнее сегодня :) ) буду чистить голову и ставить. Потом будет остановка из-за отсутствия масляного насоса и поддона нормального.
Сообщение R2-D2 » 26 апр 2010, 07:49
http://www.motorzona.ru/shop/model.bmw/ ... efault.asp колдун шмидт под еденицу (кореные)
Сообщение chelby5 » 26 апр 2010, 11:10
Блин у меня есть мнасос но в Васильевке и состояние неизвестное
Brainy
Сообщение Brainy » 12 июл 2012, 21:26
Помогите!!!У меня вопрос! Движок перегревется, может ли это изза не правельной регулировки клапанов, Я тут читал увидел одну мелоч которую я не делал..
Напсано
так чтобы кулачек распредвала регулируемого клапана был обращен от коромысла, а с коромыслом соприкасался затылок кулачка
А я делал так - Просто выводил метку на респерд вале по середине сверху, а как там кулачёк стоял я не заморачивался особо..
BMW 318 e21
_Metis_
Сообщение _Metis_ » 23 фев 2013, 13:25
Bes писал(а):
BAF.F1 писал(а):А если 0.25 поставить для M10, что будет?
Греметь будут, я себе 0.15 на впуск делал, 0.18 выпуск, мотор шепчет
А если меньше 0.15 поставить что будет?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 27 июн 2015, 12:32
У меня проблема.
Регулировал клапана на М10.
На холодном моторе выставил зазоры 0.15 на впуске, 0.2 на выпуске. Один фиг звенит не хило.
Это получается уже выработка рокеров или распредвала?
Как это можно деффектовать?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 27 июн 2015, 22:06
ну почему же сразу рокеров и распреда? рокера что - их шлифануть можно, скорее распред, но не факт, это уже в последнюю очередь. первое - есть выработка на штангах и рокера на них "болтаются", второе - сами клапана и втулки клапанов, если концевая часть клапана разбита, то их не получится нормально отрегулировать. скорее всего вопрос будет стоять в переборке головы
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 июн 2015, 16:08
у меня рокера и распред были убиты в хлам, выработка пипец какая, поменял... но по ощущениям и на слух особо ничего не изменилось )
Santino
Сообщение Santino » 28 июн 2015, 17:58
поменял на новое?
или такое же б\ушное?
как вообще определить выработку на рапредвале и рокерах чтобы не купить такое же самое дерьмо?
Сообщение azateikin » 28 июн 2015, 19:53
Santino писал(а):Антоша из Голицыно )
поменял на новое?
на РВ на глаз видно выработку
