ненашел,
driver_swamp
ненашел,
Сообщение driver_swamp » 27 апр 2010, 10:29
помогите кто искать умеет, была тема про суппорта, там человек писал как он отмывает суппорта до блеска в какой то химии!
В общем вопрос в том, чем отдраить чугунную железяку покрытую ржавчиной, там где щеткой не подлезть
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
TYBALT
Re: ненашел,
Сообщение TYBALT » 27 апр 2010, 13:49
Я драил туалетным утенком который от ржавчины. Квасил в растворе 1 к 2 при температуре 40-50 град. и одновременно драил железной теркой все это часов 5 к ряду. Проделав такую процедуру, следующие суппорта ожидает только пескоструй, чего и всем рекомендую.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Re: ненашел,
Сообщение R2-D2 » 27 апр 2010, 14:41
driver_swamp
Re: ненашел,
Сообщение driver_swamp » 02 май 2010, 14:57
видимо она, жаль фотки не кажет,
спасибо
www.bmwzel.ru
Carlson
Re: ненашел,
Сообщение Carlson » 02 май 2010, 18:54
Есть еще способ.Чистит очень быстро.Набираем в емкость раствор аккумуляторного электролита со стиральным порошком.Вешаем деталь на проволоку.На стенку емкости вешаем еще один электрод.Подключаем к аккумулятору.Процесс идет минуты с обильным выделением пены.Вынимаем деталь в идеальном состоянии.Промываем водой.После нужно деталь чем то обработать ибо быстро покроется слоем ржавчины.
driver_swamp
Re: ненашел,
Сообщение driver_swamp » 02 май 2010, 22:18
чем это чемто обработать?
www.bmwzel.ru
Re: ненашел,
Сообщение R2-D2 » 02 май 2010, 22:31
Carlson тогда и у меня вопрос. Что будет с деталями которые хромированные, или например с хонинговаными цилиндрами в суппортах?
Carlson
Re: ненашел,
Сообщение Carlson » 05 май 2010, 07:49
Лучше заклеить чем нибудь.Таким же способом можно чистить алюминий,но я сам не пробовал,говорят процесс идет еще быстрее.
Да еще полярность имеет значение.
A.D.
Re: ненашел,
Сообщение A.D. » 05 май 2010, 08:00
там без толку заклеивать, это подходит для других элементов, а не для тормозных цилиндров
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Вернуться в «Общение»
