bmw316 писал(а):просто пшикаешь туда, а потом тряпкой вытираешь или как???
Просто моешь, смываешь и не надо тряпкой.
bmw316 писал(а):объясните как идет, подача и обратка, тут все через какие то тройники, вообще не понятно как оно работает
bmw316 писал(а):1)реле б\насоса без ЭБУ работать будет??
2) при переделке фишки в блок предохранителей, у меня остались не задействованы 2 провода, по схеме написано 1 на п\безопасности, а 2 на замену масла, может у кого то больше проводов осталось??
3) в моей карбовой колодке было 7 проводов, а в инжевой 9, может у кого больше или меньше было??
4) если реле б\насоса снять, сам насос качать должен??
Алекс писал(а):Алекс
bmw316 писал(а):1) как правильно помыть форсунки,http://www.e30club.ru/index.php?id=140 здесь написано что питание подается с акб, а в мануале должно быть не более 3-х вольт!!!
2)какой номер расходомера должен стоять на 328 мозге??
3) куда присоединять вакуумные шланги с трамлера (у меня их 2)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
