318а - второе возрождение
- Дарья
Re: 318а - второе возрождение
Хочу попросить помощи. Добралась до заказа поршней и толи я так плохо ищу толи это последнее что осталось 11 25 1262534. Может есть все же комплекты сразу с колечками? А если нет то какие надо брать, если не трудно то лучше сразу код. Заранее большое спасибо:)
Поршнекомплект M10B18 316/318 84- d89.0 STD KS № 93700600; +0,25:№93700620; +0,50:№93700630
Кольца поршневые BMW M10B18, M10B20, M50B18 -86 d89.0 STD 1.75-2-4 на 2 цил KS №800002422000; 1-й:№800002422025; 2-й:№800002422050; N-й(+1,5мм ):№800002422150
- никита
Дарья писал(а):Хочу попросить помощи. Добралась до заказа поршней и толи я так плохо ищу толи это последнее что осталось 11 25 1262534. Может есть все же комплекты сразу с колечками? А если нет то какие надо брать, если не трудно то лучше сразу код. Заранее большое спасибо:)
это оригинальные поршни, они идут с кольцами, но я бы порекомендовал проточить сразу под 2-й ремонт, т.е. + 0,5, в этом случае можно взять аналоговые поршни автовелт или ате, комплект 4 поршня и все колца на них встанет в 6 т.р.
чтобы быть уверенным в правильности кодов скинь вин и данные на машину, можно в личку а то могу забыть
- Дарья
у меня уже вкладыши для первого ремонта куплены. Консультант "экзиста" уверял что в комплект этих поршней входит только палец и кольца нужно заказывать отдельно
а какие еще данные нужны? 318, м10, 1979 год
John Ripper
Он у тебя хочет выманитьномер кузова;) подыми капот, и сбоку на стыке крыла и брыхговика почитай. Или с техпаспорта.
вкладыши к размеру поршней не имеют никакого отношения. Это другая пара трения. у них свои размеры. у поршней свои.
- никита
да не, ничего не выманиваю, просто для уверенности хотел уточнить. такие у тебя поршни?
PN-50101 - поршень 2-й ремонт с пальцем, RS-50071 - кольца 2-й ремонт комплект на 1 цилиндр
- Дарья
я поняла про какой номер речь идет, просто и машина далеко и документы не ближе.
про то что размеры не связаны я тоже знаю, просто раз уж начали делать первый так мне кажется логичнее и делать его везде.
поршни да, похожи
еще вопрос: патрубки охлаждения только поштучно из каталога выбирать или есть готовые комплекты? мои не менялись с завода и местами выглядят грустновато (
поршни да, похожи
Алекс
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/ Пользуй. А в экзист просто неси номера деталей.
bmw316
никита писал(а): никита
а на М10В20 таких дешевых номеров поршней у тебя нет случайно????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- godz320
я себе брал колбеншмидт
вот каталог
https://onlineshop.ms-motor-service.com ... ateWelcome
все идет комплектом поршень, палец, кольца.. цена в exist'e за 1 поршень! то есть если брать комплект покупаем 4 штуки..
Mahle Kolben тоже идет комплектом.. ATS, Autowelt.. только поршень и палец
вот каталог
откройте базу знаний раздел каталоги . все найдется .
bmw316 получает шлепок по ж,...
techDOC и каталог который Лёха привел
- никита
Дарья
ладно делай везьде первый ремонт, но сначала отвези блок к расточнику и узнай сможет ли он под первый проточить, всякое бывает.
с коленвалом то-же самое надо сначала точить а потом вкладыши покупать, на шатунных шейках как правило износ больше, бывает коренные точат под первый а шатунные уже под второй, т.е. через размер сразу
- Дарья
Можете пинать ногами но не из одной ссылки и базы знаний я каких либо других поршней для себя не вынесла, тем ни менее всем спасибо за помощь, скажите только точно к этим 11 25 1262534 уже колец никаких ненужно? Они все таки в комплекте? Заказывать надо 4 шт?
Разбирала я не одна мотор и при его осмотре мне четко сказали что выработка не серьезная и если уж есть четкое желание делать то 1й ремонтный размер, мне кажется это видно даже на фотографиях с первой страницы
Дарья писал(а):Можете пинать ногами но не из одной ссылки и базы знаний я каких либо других поршней для себя не вынесла, тем ни менее всем спасибо за помощь, скажите только точно к этим 11 25 1262534 уже колец никаких ненужно? Они все таки в комплекте? Заказывать надо 4 шт?
ох ... может это чем поможет но надо проверить по параметром с твоим это инжекторный 1.8 ( я бы их купил + инжектор+б/у гбц инжекторную и сделал все раз и навсегда !!! )///Godz 320 же дал ссылку
- Дарья
у меня карбюраторная, и останется карбюратор и по вашим картинкам это уже второй ремонтный размер, а мне нужен первый и цена у них выше чем приведенных мной. поправьте если опять что-то путаю
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
