- чубайс
Там места мало, турбина только со стороны днища проходит. @@@@@@@@@@@@
купил Е21
- чубайс
Промежуточное состояние
Проваренное состояние
Нужно покрасить, и вопрос чем изолировать, термолентой или еще чем.
Нашел вот такой рецепт:
И по свечным проводам, с термо защитой бывают или чем защитить?
С Вестгейта трубу в тракт вести или отдельно на улицу?
Берем жидкое стекло и масло (10 к 1-2), взбиваем до эмульсии, наносим эмульсию на поверхность и греем паяльной лампой. Получается относительно прочный пенообразный пористый материал с неплохой теплоизоляцией. А поверхность-смотри сам как греется. Если что-нанес новый слой, прогрел-увеличил толщину.Поверхность заматыаешь стеклотканью или хб тряпкой-она не прогорает.
купил Е21
- chelby5
Ну вот вам наглядный пример равнодлинного колектора на м10
Красота. Молодец.
Красота. Молодец.
- чубайс
Он конечно не совсем равнодлинный, 3,4 колено длиннее примерно на 3-4см, 1,2-го, а так 3-ри отвода каждое колено.
Пасибо!!!!
Пасибо!!!!
купил Е21
- daytona
провода можно защитить металлическим экраном..
[url]sto11.at.ua[/url]
- чубайс
daytona писал(а):провода можно защитить металлическим экраном..
Можно фото для наглядности?
купил Е21
- daytona
всё просто.. полоса стали г-образного профиля прикрывает провода и наконечники.крепится на те-же шпильки,что и клапанная крышка.я использовал металл от старой стиральной машины.нержавейка
- R2-D2
- чубайс
Вот так стоит коллектор, турбина плохо видна, но и она себя чувствует там уютно
купил Е21
Хорошая работа. Одно нипанятна - зачем турбину всунул под низ? Там ей жарко + брызги от колес здоровья не добавят.
И где у тебя вестгейт? Тоже вниз засунул?
- чубайс
John Ripper писал(а):Хорошая работа. Одно нипанятна - зачем турбину всунул под низ? Там ей жарко + брызги от колес здоровья не добавят.
Вестгейт в штатном месте на турбине, да смотрит вниз(на фото его нет).
Почему турба внизу, просто дядька мой мне все долбил и долбил, что турба д.б.не как не выше головы, поддался его влиянию, да и коллектор так сварить было легче.
Данную работу можно оценить как тюнинг-а то "тюнингером" называли, авто я для этих целей и купил.
СПАСИБО!
купил Е21
- чубайс
Все баки красят, и я покрасил
, установил только правый, левый пока не нужен.
Делал "даун пайп"(надеюсь все поняли что это, и я правильно это обозвал), вести за пределы машины далековато, да и в нете поискал, все уходят только под днище, так что решил сделать так же, только решил подстраховаться, на конце изготовив небольшой пламегаситель, думаю работать должен.
Ниже приведено его изготовление.
Можно было набить стекловатой получился бы прямоток
А так выглядит выпуск от турбины
купил Е21
- чубайс
Вчера покатался, ощущение прикольное, только сыкотно когда при 140км машину начинает раскачивать из стороны в сторону, нужно делать схождение, думаю этим вылечу проблему.
купил Е21
