Трещина на водяной рубашке в блоке
Edelzz
Re: Трещина на водяной рубашке в блоке
Сообщение Edelzz » 21 май 2010, 22:06
мы без герметика снимали - ставили - причем раза три
последствий не видели - болты брали бу - но с нормальной резьбой (был выбор - выбрали наименее деформированные)
потом были следы масла в бачке ОЖ
движок м10 - радиатор не родной - отсюда и бачок ОЖ
пс только перед установкой все как следует продули компрессором и прочистили... - может и на герметик надо было - не знаю...
в случае малого бюджета я бы для себя такой блок посадила на герметик - благо выбор есть
но при возможности сделала бы замену движка или скорее всей машины :)
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 16:36
правильная футорка с буртом, посаженная на клей ,решает все проблемы с трещинами. проверено многократно на м10,м20,м52(там вытягивает резьбу,в апреле два таких сделали)..болты затягиваются с штатным усилием,голову можно снимать-ставить..не надо торопиться менять блок..
[url]sto11.at.ua[/url]
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 23 май 2010, 18:04
трёха у тебя есть фото трещин? Скинь, пожалуйста, их, посмотрим какие трещины. Может мелочью окажется.
Двиг M20 2.0 л 6 цилиндров от E21 реально найти в продаже с документами?
трёха
Сообщение трёха » 24 май 2010, 10:58
у меня есть ещё один блок и доки на руках только оформлен не на меня и незнаю где хозяин, когда забирал всякий металолом у одного чувака он отдал мне блок, доки, г\н и кусок кузова с номером оформленые не на него(номера посмотрю если надо) вин:66116981, и что с этим делать незнаю если есть у кого возможность гляньте по вину что с ним утильизировано или нет и по хозяину данные может есть изменения буду признателен :mrgreen: , а на движку с трещинами есть доки и купля на меня :roll: , а мой М10 додыхает если месяцок еще поездиет то хорошо :cry:
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Сообщение трёха » 24 май 2010, 11:05
BAF.F1 писал(а):трёха у тебя есть фото трещин? Скинь, пожалуйста, их, посмотрим какие трещины. Может мелочью окажется.
фото завтро скину :idea:
трёха
Сообщение трёха » 24 май 2010, 11:52
извеняюсь ошибся с VIN:6616981 :roll:
трёха
Сообщение трёха » 28 май 2010, 12:41
как вставить фото
трёха
Сообщение трёха » 28 май 2010, 12:51
трёха
Сообщение трёха » 28 май 2010, 12:52
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 май 2010, 16:04
Тоже самое. Такие же трещины почти во всех отверстиях для болтов ГБЦ.
Жалко...с такими трещинами, компрессию не замеряли, но трясёт на хх, эмульсия под крышкой маслозаливной и из сапуна парит. Только двиг не M20. Антифриз тоже уменьшается.
Контору МЕХАНИКА (http://www.mehanika.ru) слышал? Спроси у них, лечат такое?
Alex_E-21
Сообщение Alex_E-21 » 12 июн 2010, 17:16
Из-за подобной ситуации с 3 раза мне попался нормальный блок, правда на м10.
Но до этого был м20 и было точно такое же. Пришлось его выкинуть.
Слышал что еще эти шпильки садят на эпоксидку и причем это раз и навсегда! :)
Но все же всеравно придется покупать новый! ;)
R&K
Сообщение R&K » 12 июн 2010, 21:21
Если есть желание, деньги, и где сделать.....
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=53839.0
Сообщение Artemy 323 » 13 июн 2010, 08:33
daytona писал(а):правильная футорка с буртом, посаженная на клей ,решает все проблемы с трещинами. проверено многократно на м10,м20,м52(там вытягивает резьбу,в апреле два таких сделали)..болты затягиваются с штатным усилием,голову можно снимать-ставить..не надо торопиться менять блок..
+100%
На старом блоке тож были трещины: провтулили и ездили с дымком проблем не наблюдалось.
Артем
Сообщение Артем » 15 сен 2010, 09:55
Таже проблема с трещинами, правда их меньше видно. Вопрос - из чего футорки точить, какой метал ? и если есть размеры футорок то скинте, плиз , а то местные слесаря (токаря и т.д.) репу чешут, братся за такое или послать меня с этим блоком по дальше.
Артем
Сообщение Артем » 15 сен 2010, 13:57
Умельцы нашлись, спросили только какой метал туда вставлять, просто до моего М10 только япов алюминиевых делали . . . Подскажите по металлу для футурок. ?????
