М10Б18 Днепр
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 28 май 2010, 00:02
У всех упирается капот в телек петлей и кронштейнами?
Сегодня закинул пихло и наметил карбюраторный коллектор. Завтра еще на 15-20мм опущу чтобы влезли фильтры.
blake320
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение blake320 » 28 май 2010, 00:13
Arkadiy писал(а):У всех упирается капот в телек петлей и кронштейнами?
У меня тоже! мало того ещё и выгибает верхнюю часть телика и трощит решетку!
The ultimate driving machine
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 28 май 2010, 09:46
ППц, надо же как-то с этим бороться...
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение chelby5 » 28 май 2010, 12:58
Там регулировка на тарсионах По две дырки
А без торсионов конечно упирается
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение alex_day » 28 май 2010, 17:50
у тебя петля задом наперед- разверни и все будет ок.
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 28 май 2010, 22:46
Chelby500 писал(а):Там регулировка на тарсионах По две дырки
С торсионами все Ок, упирается все равно.
Спс, не заметил глюка :)
Еще вопрос, почему-то кардан не достает до коробки 5см :shock: , при том что двигатель стоит на подушках родных. Че это может быть?
Длинная подушка должна стоять справа или слева?
Сегодня сделал коллектора для карбов. Еще нужно сделать выход с одного из патрубков на вакуум.
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение alex_day » 28 май 2010, 23:34
Arkadiy писал(а):Еще вопрос, почему-то кардан не достает до коробки 5см :shock: , при том что двигатель стоит на подушках родных. Че это может быть?
коробка 4ст кардан от 5 или от е30
Arkadiy писал(а):Длинная подушка должна стоять справа или слева?
ты их неверно не поставишь. ичто ты называшь "длинной"? там есть прямая и косая
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 28 май 2010, 23:52
Кардан, до снятия пихла нормально конектился, а сейчас проблема...
С подушками уже разобрался, косая должна стоять справа. А чего я их не поставлю???
Проблема только в том, что Тарас мне выслал подушки с короткой шпилькой под стальные лапы, а у меня алюминиевые.
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение alex_day » 29 май 2010, 16:45
Arkadiy писал(а):А чего я их не поставлю???
косую вместо прямой и наоборот. ню ню
Arkadiy писал(а):Кардан, до снятия пихла нормально конектился, а сейчас проблема...
подвесной трогали?
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 29 май 2010, 23:23
Они уже наоборот стоят, а теперь нужно правильно поставить :lol:
подвесной трогали?
Нет, не трогал я больше ничего.
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение alex_day » 30 май 2010, 05:22
Arkadiy писал(а):Они уже наоборот стоят, а теперь нужно правильно поставить
талант, однако. Мож поэтому с карданом и проблемы-движок то в сторону уехал
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 30 май 2010, 08:46
Та вроде ровно +/- соит :lol: . Я с Тарасом созванивался, он смотрел на своей машине, видно не углядел или у него тоже наоборот стоят :shock:
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение chelby5 » 30 май 2010, 10:08
На картинке слева косая, а справа ровная
Я себе так ставил
Arkadiy
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Arkadiy » 30 май 2010, 23:01
сегодня поставил правильно, особой разницы не заметил :) . И все так же 5см до кардана 0_о, пока не разобрался почему.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: М10Б18 Днепр
Сообщение Butters » 31 май 2010, 09:05
Муфту резиновую между карданом и коробкой поставили?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
