е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Сообщение Madman » 17 апр 2010, 11:20
странно я передние е 36 сравнивал... неподходят...
У меня Ашеры спереди с 36-го кузова, но я дорабатывал верхнюю опорную чашку, там диаметр навивки к верху уменьшается.
jurciks
Сообщение jurciks » 01 июн 2010, 19:11
как доробатывал? полностью новую вытачивал?
jurciks
Сообщение jurciks » 01 июн 2010, 19:13
ништяки... 8)
балка с редуктором с блокировкой+ дисковые тормоза.. :D
койлы...
балка под м20 :D
ну и губа пацанская...вот такая..Изображение
пюс передадтку редуктора тер тер..нен нашел... но суко не альпиновский как предпологалось но с блоком,каким хз :lol:
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 02 июн 2010, 18:33
Почём и где губу купил? А так конечно молодец) Медленно, но уверенно)
BMW E39 M52B25
jurciks
Сообщение jurciks » 02 июн 2010, 19:51
Roman4eg писал(а):Почём и где губу купил? А так конечно молодец) Медленно, но уверенно)
за скока купил нескажу а что надо? скока даш*? . :twisted: причем не битая не ломаная и оригенал... :D или меняюсь на альпиновскую...
былоб быстро она все еще на покраске...маляры оборзевшие в конец... а когда сразу в двух местах к покраске готовят то вообше пипец получился...
jurciks
Сообщение jurciks » 02 июн 2010, 19:56
ах да...все родное...
помыл запоковал и на наебай! :mrgreen:
второе не в лучшем состояние но уроки кройки и шитья попозже... :arrow: :mrgreen: сидеть просто нереально удобно
jurciks
Сообщение jurciks » 02 июн 2010, 21:53
тупой вопрос
картер м 20 двига но от е 30 подходит к нам? или искать родной надо? почемуто никто не разу на форуме об етом не сказал...а масляный насос тоже вроде в другом месте находится у е30 с м20..
илил всё решается родными лапами от е 21?
Сообщение Han Solo » 04 июн 2010, 18:28
помочь с проставками под рекаро можешь ?
jurciks
Сообщение jurciks » 04 июн 2010, 19:27
V_Serjo писал(а):помочь с проставками под рекаро можешь ?
ну показать покажу... там вообще не хитрые
родное рек сидение в низу ровное + её рекар переходник а механизм регулировок от обычного ставится...покрайней мере все идеально совпадает...а должно быть так или нет незнаю... :oops:
во, ищи вот такой профиль ,а фото с точными размерами выложу позже... :up:
п.с
не подскажеш что надо для устоновки м20 после м10... балка есть... надо ли е21лапы или от е 30 подходят?
Сообщение Han Solo » 04 июн 2010, 19:46
п.с
покажи фото плиз . я поставил их на родный салазки но получается низко !
для у становки м20 надо
балку. лапы надо родные . ну и стоики там другие, пружины. КПП,кардан .выхлоп .радиатор и т.д
jurciks
Сообщение jurciks » 04 июн 2010, 19:56
дай дня 2-3 я раньше не доберусь-температуря ,
низко ?а прсотавка сантиметра полтора-два высотой то всего..... :) я в автос еще не ставил..может и мне при 169 будет неочень.... :mrgreen:
Сообщение Shark-E21 » 05 июн 2010, 08:56
jurciks писал(а):картер м 20 двига но от е 30 подходит к нам?
Да. У меня такой поддон стоит.
jurciks
Сообщение jurciks » 07 июн 2010, 18:29
вернемся к тюненгу
койлы...
есть проблема, диамеир витка на койлах равен диаметру чашки родной...хотя всегото на 12 мм шире мтатной пужины.... вот думаю такую штуку сварить и вытачить типо проставку в чашку... не повличет ли ето
на безопасность??
думал вариан типо перевернуть пружину, ведь он на конус идет но похоже угола конуса нехватает.... или 2 чашки вытачивать
3 вариант -родная пружина.. :mrgreen:
4вариант- родную цашку к цертям и вот так...зло дрифт автосовИзображение
надеюсь и на вашу смекалку, что сделать можно бюджетней
Сообщение chelby5 » 07 июн 2010, 20:36
Ты имеишь в виду что пружина не влазит в стакан?
Судя по этой фотке
не могу понять как будут работать аморты при таком занижении
Кажется мне что пружины длиноваты и резьба посажена очень низко
jurciks
Сообщение jurciks » 07 июн 2010, 20:44
Chelby500 писал(а):Ты имеишь в виду что пружина не влазит в стакан?
да невлазти
резьба фиксируется в любом месте на аморте штифтом + еще 150 мм резьбы....
