Всем привет!!!
Вчера у меня вылезла проблема, потух одновременно и дальний и ближний свет, стоит 4-е фары, после проверки проводки и 5-ти контактного реле неисправностей и каких либо замыканий не выявлено, вставил реле обратно проверил все горит, через полчаса езды по городу вдруг остановились дворники и перестали моргать поворотники, стал опять все проверять когда добрался до дома, история та же ни чего не нашел через какое то время все заработало, я грешу на реле под рулевой колонкой, кто нибудь может объяснить ее функцию и что через нее работает???
Машина 316 американка (4-е круглые фары как на 320, были установлены самостоятельно комплектом с 320), 80г.в. декабрь, мотор м10в18
Глюки с проводкой!!!
Re: Глюки с проводкой!!!
Начни с того, что почисти все контакты предохранителей и подогни. Это их болезнь.
- Alexey
Спасибо сегодня было время с утра, разобрался, мозг действительно полоскал предохранитель, на нем оказывается висят и дворники и поворотники, все сделал все работает!!!
- KreySlider
У меня такая же байда была с печкой. Предохранитель болтался между контактами и моторчик печки то работал, то не работал... =)
- Alexey
С печкой у меня тоже глюк иногда есть, только у меня то работает то нет 3-я скорость, дело я так понимаю в той спирали что стоит внутри печки???
- KreySlider
А при чем здесь спираль печки? И что за спираль там такая?
4 скорости - это все го лишь разделение напряжения, подаваемого на моторчик печки! Чем больше, тем сильнее крутится и дует...
- Alexey
Не 4-ая, а 3-я скорость )))), А почему тогда на 3-ей скорости может не работать?
- WildeR
а у меня, например, печка на первой вообще не работает, только 2 и 3 ! в чем проблема не знаю
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
- TYBALT
WildeR писал(а):а у меня, например, печка на первой вообще не работает, только 2 и 3 ! в чем проблема не знаю
В переключателе скорее всего, может контакты подгорели. А может еще моторчик с закисшими втулками и на первой скорости ему не хватает напряженя чтоб прокрутить ротор. ИМХО
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
илья
проверьте контакты реостата -спиралей
можно попробовать до них добраться сняв мотор печки.
На 1 и 2 скоростях ток действительно идет через спиральки, расположенные в самой печке. Там платка небольшая, на ней они расположены. На 3 положении - напрямую. У меня тоже косяк был с одной спиралью, подпаивал. Сними панель центральную и прозвони тестером. Может контакт слетел где-нить, может переключатель( если он - могу подарить)
- Alexey
все ясно понятно, спасибо, время найду поковыряю...
Вот еще вопрос, не знаю новую тему создать или тут потрындеть??? Думаю можно или нет на м10 поставить мотроник от м40-42, в инете рылся че то ни чего пока не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
