Забито сливное отверстие идущее от люка, помогите советом
spider
Сообщение spider » 22 июн 2010, 14:32
Забито сливное отверстие, протекает. Оно идёт от люки и выходит где-то под крылом. У меня там походу заварено.
Очень нужно прочистить, но не знаю где.
Подскажите, а если можно фото, то буду очень благодарен.
TYBALT
Re: Забито сливное отверстие идущее от люка, помогите советом
Сообщение TYBALT » 22 июн 2010, 19:18
Берешь проволоку и прочищаешь, потом компрессором продуваешь. Трубка сливная проходит внутри стойки и потом через переднюю боковину за динамиками и выходит из передней части порога (смотри "элкаст"). Если отверстие выхода заварено, то сверли его заново, реж порог чтоб можно было рукой достать трубку и просунуть в отверстие которое ты просверлишь.
http://photofile.ru/users/tybalt323/963 ... nImageLink
Ща у тебя все в порог набирается, если я правильно тебя понял.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 23 июн 2010, 10:15
а как люк вообще открывается.полностью или чуть чуть. :D
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
TYBALT
Сообщение TYBALT » 23 июн 2010, 11:23
Так же как и у всех нынешних автомобилей, только с помощью механической ручки!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
spider
Сообщение spider » 23 июн 2010, 16:47
Спасибо за совет. Люк открывается отлично. В двух положениях. С резинками беда, на экзисте 3000 стоит... понятно что буду менять.
Но помимо этого стоит вода возле сливных отверстий под люком. Кстати может кто знает с чего могут подойти резинки?
Сообщение alex_day » 24 июн 2010, 05:47
Я уже писал - длины родной трубки не хватает, чтобы вывести ее в отверстие порога ( вернее хватает, но мало для того чтобы качественно держалось в отверстии). Поэтому трубку можно удлинить при помощи бензошланги от ВАЗа - ее внешний диаетр 1:1 с внутренним диаметром сливной трубки.
Кстати когда чистить, то лучше вытащить трубку в салон через отверстия передних динамиков.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
